SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: bruwow em 10 de Setembro de 2013, 13:38
Boa tarde pessoal,
Sou novo no forum e estou precisando de uma ajuda se possivel.
Tenho uma máquina de corte usando o mach3, e estou tendo problemas de medida no eixo X, pois este eixo esta com 2 motores sincronizados, usando o mesmo step/dir e servo-acionamento 750W yaskawa linha junma. Estou com problemas de medida, corto um quadrado de 500x500mm e ela sai as vezes com 500mm as vezes com 502, 501, 503mm.
Procedimentos realizados:
* A mecanica da maquina esta zerada, verifiquei inumeras vezes.
* Foram trocados os pinos de step/dir.
* Ja troquei a placa mae por outra, porem no mesmo modelo .
* O acionamento do eixo Y que está funcionando foi testado em ambos os acionamentos do eixo X, detectando que o problema nao esta nos acionamentos.
Se possivel me ajudarem a resolver este problema.
Desde ja, agradeço.
Veja o tamanho dos pulsos que está enviando aos servos - este ajuste está no Mach3 na janela de ajustes de motores
Outro ponto a ser verificado seria os ajustes de velocidade de kernel que está usando no Mach3 - janela portas e pinos, primeira aba do sistema
F.Gilly, quando você diz verificar tamanho de pulsos, é o numero de pulsos do step per?
Amigo,
Eu tenho uma estrutura similar e com o mesmo problema. Antes os motores estavam ligados juntos, no mesmo terminal da placa isoladora. Além desse problema da medida não ser exata, dá um problema do eixo Y (com 2 motores), travar e matar a peça.
Não sou experiente com esses problemas e pra ser sincero, ainda não encontrei a solução. O que estou fazendo, é tirar esses motores do mesmo terminal. Acredito, apenas acredito, que não seja bom. Ainda essa semana posto os resultados das mudanças, mas se vc for fazer algo parecido, cuidado para esse problema que postei hoje e já fui ajudado pelo Fabio:
http://www.guiacnc.com.br/movimentacao-em-geral/urgente-home-de-motor-escravo/ (http://www.guiacnc.com.br/movimentacao-em-geral/urgente-home-de-motor-escravo/)
Everton,
Obrigado pela informação, estarei realizando este procedimento que o F.Gilly postou no seu topico, e lhe informo se solucionou ou nao o meu problema.
Mesmo assim, muito obrigado.
Não - "steps per..." é a quantidade de passos por unidade de medida - no nosso caso normalmente milimetros.
Falo das duas janelas do lado direito - dir pulse e step pulse
... Antes os motores estavam ligados juntos, no mesmo terminal da placa isoladora. Além desse problema da medida não ser exata, dá um problema do eixo Y (com 2 motores), travar e matar a peça.
Dois motores na mesma porta não é bom negócio...
Pessoal muito obrigado!
Deu certo os dois motores trabalhando sincronizados porem com dois steps e dirs diferentes!
Obrigado mesmo!
