Autor Tópico: SDM-021  (Lida 2016 vezes)
Offline Brunop2p
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Técnico informatica
SDM-021
« Online: 28 de Abril de 2014, 14:27 »
Boa tarde povo.
Olha só único post relaciona  esse equipamento,  não me ajudou muito, por isso estou criando esse.
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/mach-2-para-driver-sdm-021/msg185155/#msg185155
Esta muito difícil fazer com que os motores deem algum sinal, já realizei teste de continuidade no cabo, adicionei outra placa paralela no pc, atualmente na bios esta configurado com ecp, mais já usei epp, spp normal e ecp+epp.
Medi alguns pinos depois de ligar o mach3 varia de 0,09 a 4,42 volts
No mach3 segundo o manual do equipamento os pinos para configurar os motores é de 9 a 4, e não de 2 a 7 que foi o que eu vi em vários casos aqui no guia.
Não sei mais o que tentar, se alguém tiver uma ideia qualquer uma, será bem vindo .
Queria posta o manual mais é maior que o milite, posso postar o link do fabricante ?
Offline Brunop2p
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Bruno
Re:SDM-021
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2014, 23:13 »
Boa noite povo.
Bom tenho novas, problema era um porcaria de porta serial, desativei ela e agora tem uma mínima interação com o modulo.
Os motores emitem um ruído que muda quando pressiono alguma tecla de movimentação. no caso são nema 23, 15k, hibrido de 6 fios.
Ta ta ta agora que eu li as regras de conduta   ;D o link com manual do modulo e drivers
http://www.stepper.com.br/index.php?route=product/product&path=23&product_id=59
t+ povo.
Offline Brunop2p
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Bruno
Re:SDM-021
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2014, 22:07 »
Pow, ninguém ?
Offline RUBENS CAMARGO
Re:SDM-021
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2014, 23:18 »
Ola caro amigo pelo que vi no seu manual este seu controle é para motor bipolar 4 fios e seus motores sao unipolar 6 fios correto?
as ligaçoes dos motores estao certas ?
daria para postar as telas de configuraçao do mach 3 ?
faz um print das telas e posta por aqui ok
Offline Brunop2p
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Bruno
Re:SDM-021
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2014, 01:00 »
Cara, por enquanto obrigado
Bom, os motores são híbridos e, estão configurados como bipolar em série.
Junto deles veio um papel com descrição mínima, medidas, corrente, torque, resistência, indutância e as possíveis configurações, como unipolar, bipolar...
Agora as imagens.
Re:SDM-021
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2014, 13:07 »
Ola caro amigo esperimenta habilitar onde esta marcado em verde ok
Offline Brunop2p
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Bruno
Re:SDM-021
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2014, 18:25 »
Ai chapa, nada feito.
Tempos atrás  habilitei low active nos pinos dos motores, mais sem resultados tbm.
Carece de mais informações?
