Autor Tópico: mach3 + TB6560  (Lida 10333 vezes)
Offline friedmann
  • Cidade - UF: scs-sp
  • Nome:: joão friedmann
  • Profissão: eletrotécnico
mach3 + TB6560
« Online: 25 de Outubro de 2011, 15:56 »
Pessoal, boa tarde.
comprei a parte mecanica de uma router, tenho a placa tb6560, já fiz a máquina se mexer através do controle remoto dela.
tenho a o mach 3 que baixei do site , e preciso fazer funcionar.
sou em nó cego nisso, iniciante.
preciso de ajuda.
como configurar o mach 3 para essa placa?
tem como operar a máquina sem os limites de home e + e - de cada eixo?
se possivel me enviem a " foto " da tela de configurações dos inputs e outputs.
estou boiando!  um abraço
Friedmann
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2011, 17:21 »
Experimente usar o botão de "Pesquisa" do fórum para encontrar o que deseja, existe "foto" de todos as telas de configuração repetidas em vários e vários tópicos.
Sugestão de busca: Mach3 config
Abraços...
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:56 »
O arquivo das telas esta em anexo,qualquer duvida so perguntar.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 22:58 por driner »
Offline mulapreta
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2011, 16:27 »
Manual para 3 eixos...
Offline billie_lucas
  • Cidade - UF: Rio Branco
  • Nome:: Lucas G Vilas Boas
  • Profissão: Tec Sistemas
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #4 Online: 26 de Outubro de 2011, 20:19 »
Pessoal, boa tarde.
preciso de ajuda.
Friedmann
Primeiro, placa TB6560 é um nome generico dado as placas que usam os fets Toshiba 6560, eu tenho duas placas dessas aqui aparentemente iguais, mas mudam as configs no mach de uma pra outra, portanto, é necessario saber qual placa exatamente vc tem em maos, para só entao te apontar um manual dela, e mais na propria placa tem uma tabelinha pequena impressa com os dados basicos, como funcao e respectivos pinos, se puder mandar uma foto real da sua placa ficaria mais facil
Offline friedmann
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2011, 13:38 »
pessoal seguem as fotos.
consegui fazer a máquina se mexer, bem pouco..rsss
acho que é ajjuste de velocidade ou coisa parecida.
como faço para deixar ela no ponto zero?
que fonte devo usar?
estou usando uma fonte de 24 vcc x 5A
Offline friedmann
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #6 Online: 01 de Novembro de 2011, 14:08 »
pessoal, depois de muito testar , consegui fazer a máquina se mexer,
coloco ela para rodar o aruivo roadrunner, que vem no mach 3 e ela faz os movimentos certinhos, porém numa escala pequena, é possível aumentar a escala da peça a ser usinada?
outra pergunta. se eu instalar os sensores se home, nos 3 eixos, quando eu clicar em reff all home, todos os eixos irão para a posição inicial?
Offline john
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #7 Online: 01 de Novembro de 2011, 18:55 »
Realmente a referencia é o chip Toshiba6560, conferindose a versão e o lay-out da placa. A minha funcionou com o manual anexo. Tem uma manual que manda setar o pino 1 para step de X, sendo que esse pino não funciona para step ou dir, pelo que sei.
Friedmann, verifique se o ajuste dos micro-steps da placa (pagina 6 do manual) está de acordo com o valor do setup de passos por unidade dos eixos no motor tunnig do mach
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #8 Online: 02 de Novembro de 2011, 02:22 »
Eu tenho 2 placas dessas com pcb vermelho, uma é essa desse seu manual, a V3 e outra V5, aparentemente sao iguais, mas algumas das configuraçoes são diferentes
Offline havoc
Re:mach3 + TB6560
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2012, 20:00 »
Infelizmente nao da pra confiar nos manuais, alguns estao certos outros tem erros de pinagem.
Pegue o multimetro, baixe o datasheet do TB6560 e va identificando os pinos da entrada paralela da placa...
Antes de ligar a placa se quiser que ela nao queime faca algumas mods:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10287.msg159172.html
