Autor Tópico: Safe Z turned off. Ignoring Safe_Z move  (Lida 3895 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Online: 31 de Julho de 2014, 20:06 »
Alô galera, tô sofrendo com o Mach3. Configurei o mach3 de acordo com minha máquina, tá tudo funcionando beleza, menos uma coisa. É q, quando eu dou o comando pra usinar um relevo, ou GOTO Z, ou até mesmo no fim do trabalho, aparece a mensagem "Safe Z turned off. Ignoring Safe_Z move", aí o eixo Z não se movimenta. Resultado: No início do trabalho, ele não sobe Z para descer ao chegar na peça a ser usinada, ou quando termina o serviço, sai cortando a peça usinada e só depois q X e Y chegam ao fim é q sobe o eixo Z. Não consigo fazer nada direito. Fui em Config > logic e habilitei Safe Z, mas aparece a mensagem "Safe_Z ignored, Z already higher than Safe_Z setting." e o problema continua. Alguém pode me ajudar com isso??? Obrigado.
claudiorfernandes
Re:Safe Z turned off. Ignoring Safe_Z move
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2014, 10:44 »
Pelo que dá pare entender da mensagem de erro :
O comando safe Z está sendo ignorado porque o programa entende que o eixo Z já está mais alto do que deveria, e portanto mais alto que a altura de segurança especificada.
Mas isso é só a minha interpretação do inglês, não manjo quase nada do Mach 3 ainda...
Offline Auberty
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2014, 20:44 »
Vlw, claudiorfernandes, é isso mesmo!!! Acontece q eu tava gerando códigos no artcam e o mesmo estava configurando o Z de segurança pra 0,100. Reconfigurei pra 5mm e parei de sofrer. Obrigado.
