Autor Tópico: Zeramento automatico no mach3 - probe  (Lida 17233 vezes)
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
Re:Zeramento automatico no mach3 - probe
« Resposta #15 Online: 04 de Janeiro de 2012, 10:35 »
Neste tópico ele descreve como utilizar este tipo de recurso no emc2;;
 Eu estou utilizando o mach3 e gostaria de saber como seta estes parâmetros.;;
aguardo.;;;
Offline leandroboni
« Resposta #16 Online: 04 de Janeiro de 2012, 11:13 »
Pessoal acho que ficou meio confuso;;.;o tópico que me referi foi o do Evangelion.
Ele até anexou um g-code feito para o emc2;.
Queria saber se para usar este tipo de recurso com o mach3 seria da mesma forma.;;
« Resposta #17 Online: 04 de Janeiro de 2012, 11:23 »
O tópico foi aberto pelo Reinaldo - pede para ele...
rds356
« Resposta #18 Online: 05 de Janeiro de 2012, 09:43 »
Pessoal, bom dia.
Não tem segredo nenhum neste que eu postei.
Basta configurar o mach3 com uma entrada qualquer e alterar a macro M3 .
Então deve-se ligar as duas pontas desta entrada entre a ferramenta e a placa de circuito.
Então quando fecha-se este contato a macro M3 modificada encarrega se zerar a posição do Z naquele instante.
A diferença deste para o postado no outro tópico é que ele só funciona com contato ohmico, ou seja , não tem como fazer em materiais que não conduzem eletricidade.
A Macro eu não tenho agora, mas posto ainda hoje.
Gde abraço...
Offline leandroboni
« Resposta #19 Online: 06 de Janeiro de 2012, 09:50 »
Olá Reinaldo.;
Eu já configurei a probe e fiz as devidas ligações na porta pararela;.;;
agora precisava mesmo desta macro, pois não tenho ideia de como alterá-la;.;;
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 06 de Janeiro de 2012, 22:39 »
Pessoal, bom dia.
Gde abraço...
Reinaldo,
Não há segredo mesmo, porque você é quem os revelou.
Eu postei a respeito do Tópico anterior sobre o mesmo assunto porque lembrei que naquela época o zeramento foi feito nos 3 (treis) eixos, utilizando um anel de bronze para contato elétrico.
No seu método, acredito (para não dizer com certeza) que ele serve até para MDF se usarmos um anel de cobre ou bronze em lugar da placa de PCI.
Outra coisa que me chamou a atenção é que talvez (na verdade sou 5 zeros a esquerda em eletrônica) que você poderia tentar, também, fazer o zeramento nos eixos X e Y para o Mach3.
Sua ideia é excelente mesmo só zerando o eixo Z se puder completar com os outros eixos (não sei se há condições no sistema), será FENOMENAL.
Parabéns e um forte abraço
Edson
rds356
« Resposta #21 Online: 09 de Janeiro de 2012, 17:33 »
Olá Reinaldo.;
Boa tarde Leandro...
Segue a macro , basta você coloca-la na pasta c:\mach3\macros\nome_do_perfil_que_voce_esta_usando e substituir o arquivo.
É interessante que vc faça um back-up do seu antes, caso não funcione basta voltar.
Lembrando que deve funcionar assim;
quando o seu código chamar M3 o seu Z vai descendo devagar(f250) até que o contato elétrico do probe seja acionado.
Assim que isto acontecer ele vai zerar o Z , subir , acionar o spindle e começar a usinar tendo como zero do Z o momento do contato.
Te aconselho a fazer testes e ensaios fechando o contato com o spindle numa altura de segurança para você observar o que acontece.
Qualquer coisa me retorne..
Att.:RDS
rds356
« Resposta #22 Online: 09 de Janeiro de 2012, 17:46 »
Pessoal, bom dia.
Gde abraço...
Reinaldo,
Edson
Boa tarde Edson..
Existe duas coisas distintas, que é o Zeramento para o trabalho e o zeramento da máquina.
Este que fiz tem como finalidade somente o zeramento de trabalho para , neste caso específico, termos sempre a mesma altura quando usinarmos este tipo de material(placa de circuito) mantendo um padrão sem precisar do 'olhometro'.
Agora se entendi sua observação o Mach3 tem o recurso do Homing/Limits, que tem como finalidade achar sempre o zero da máquina, para fazer entre outras coisas o Fim-de-curso virtual.
Eu uso este recurso em todas minhas máquinas grandes.
Veja este vídeo;
Zerando eixos automaticamente
Assim quando é feito o homing e de acordo com suas configurações de limits, o mach3 saberá qual é a distancia máxima que cada eixo pode ir, inclusive ele até te avisa se vai exceder na hora que o arquivo é carregado, antes mesmo de começar a usinar.
E o zero de trabalho você continua fazendo onde quiser.
Espero não ter complicado as coisas, mas se precisar de alguma ajuda nisto pode contar comigo..
Att.:RDS
