Autor Tópico: Mach3/ Visual Mill  (Lida 4853 vezes)
Offline ismael
Mach3/ Visual Mill
« Online: 14 de Junho de 2011, 23:06 »
Boa Noite.
Estou com um problema em uma peça conforme anexo. Ao fazer o ultimo raio menor ao inves de fazer raio fica canto vivo, não entendi o porque ? Tentei baixar a velocidade e nada o interessante é que o outro raio faz certo e no desenho tem ambos os raio. Segue o programa .
Re:Mach3/ Visual Mill
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2011, 08:18 »
Ismael,
Que raio voce fala?
Só ví dois raios relativamente grandes na parte de baixo do encosto
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2011, 08:29 »
Acabei de rodar aqui - parece bem...
Experimente colocar o comando G61 no cabeçalho do arquivo e rode um para ver se faz o raio...
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2011, 12:10 »
Fgilli.
Se vc observar no outro lado tem dois raios pequenos, o proximo aonde começa usinar ele não faz, ou seja faz o primeiro e o segundo não.
Tentei trocar ja para G61 mas ai a maquina sai pulando( golpiando) ai não da. Muito estranho fazer um e outro não.
E a respeito da ferramenta tem como selecionar o diametro da ferramenta mas que ela fique com todo diametro por fora da linha de corte ?
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2011, 12:47 »
Ismael,
Este comportamnento estranho é porque as curvas estão sendo feitas sem interpolação circular, então por isso que quando usou G61 a máquina anda áspera - as curvas estão sendo feitas com uma série de retas...
Porque o sistema não faz a curva direito? - provavelmente porque a velocidade de execução está alta demais para a última curva, já que ela vem de uma reta longa, o interpretador acha que pode fazer a curva rápido já que são diversas retinhas...
A solução talvez seja usar um pós processador que gere as curvas interpoladas.
Sim, tem como fazer a fresa caminhar por fora da curva, mas depende da estratégia escolhida...
Vou ver se pego este último encosto e faço uma estratégia com a fresa por fora e curvas interpoladas...
« Resposta #5 Online: 15 de Junho de 2011, 14:22 »
Ismael,
Voce tem o desenho original desse encosto?
Está dificil de extrair o que eu quero do desenho feiuto no VisualMill...
Me mande em DXF mesmo se possivel.
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 15 de Junho de 2011, 23:55 »
Boa Noite.
Segue o desenho mas so consegui salvar em iges pois não encontrei essa extensão no inventor ou não vi direito.
Entendi o que vc quer dizer. Tentei baixar a velocidade na hora de terminar a reta antes de fazer a curva mas não resolveu. O outro raio faz poque ja esta em uma usinagem em curva não é ? No mach3 ele interpreta como se fosse varias retas isso eu percebi, mas como resolver ?
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 15 de Junho de 2011, 23:56 »
Desculpa esqueci o desenho.
Offline ismael
« Resposta #8 Online: 16 de Junho de 2011, 00:00 »
Fgilli.
Me diz uma coisa como esse desenho foi feito em varias vezes po exemplo uma reta depois um pedaço de curva e sim por diante a impressão que não fica um contorno perfeito. Se não me engano uma vez fiz um desenho no Sketchup 7 e depois foi selecionado o contorno e usado uma ferramenta para criar apenas um contorno não sei se fui claro não estaria faltando fazer isso ou não tem nada a ver ? Claro que fiz isso com desenho em 3D mas não com curvas como esse apenas com espessura parelha.
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 16 de Junho de 2011, 12:15 »
Bom dia.
Vc tem alguma sugestão ? Preciso resolver esse problema.
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 16 de Junho de 2011, 13:17 »
Boa Tarde.
Segue dois programas da mesma peça e se poderem dar uma olhada o que mudaria ? Não testei na maquina.
Provavelmente o percurso é diferente ?
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 16 de Junho de 2011, 21:02 »
Boa Noite.
Alguem chegou a dar uma olhada ?
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 20 de Junho de 2011, 19:48 »
Fgilli.
Chegaste a dar uma olhada no programa, ou no desenho ? O que me diz ?
« Resposta #13 Online: 20 de Junho de 2011, 19:53 »
Ismael,
Não deu temnpo ainda, pois estou com muito serviço acumulado...
Creio que este final de semana as coisas aliviam um pouco, então eu tento ver o que posso fazer...
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 20 de Junho de 2011, 20:20 »
Fgilli.
Ok,mas so uma coisa como faço para selecionar que a ferramenta fique pelo lado de fora da linha?
