Autor Tópico: problema com entradas e saidas  (Lida 1990 vezes)
Offline kuala
« Online: 17 de Junho de 2011, 14:21 »
Boa tarde
Ora venho aqui expor uma situaçao que me esta a deixar doente de tanto matutar e tentar perceber de onde vem o problema
ora aqui vai.
tenho uma cnc e desde á dois dias que tem vindo a ter problemas.
o problema é que o mach 3 deixou de aceitar o sinal de entrada do home Z. e mais tarde deixa de movimentar o Eixo Y.
o que eu fiz para tentar resolver o problema:
1º verifiquei todas as ligaçoes....tudo OK
  1.1 reinstalei o Mach 3 ( varias vezes)
  1.2 reinstalei o windows XP
  1.3 só faltou mandar a maquina pra sucata
2º verifiquei o sinal em Volts que vinha da carta de comunicaçao até á mother board... OK
3º troquei a placa comunicação por outra... continua o problema.
4º decidi trocar de Computador... resultado positivo  e pensava eu pra mim, boa ja funciona, o problema está nos pins da placa LPT...errado
5º a maquina a funcionar, trabalhou o dia todo, e agora ao final do dia, ja com tudo arrumado decido alterar a configuração da frequencia de saída da porta LPT e para meu desespero o problema volta com a falha do Sinal HOME Z.
acho muito dificil que um sinal de 5-6 volts queime as entradas da porta paralela.
se houver por aí um iluminado que me ilumine, Agradeço, porque estou mesmo á beira de um precepicio,.
tenhu uma outra cnc á anos  com a mesma configuraçao e nunca teve metade dos problemas desta.
Hugo
Re:problema com entradas e saidas
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2011, 14:30 »
Hugo,
Pelo seu relato, voce trocou quase tudo...
Pergunto - experimentou trocar o cabo de dados, que vai do PC ára a placa de interface da máquina?
Outro detalhe que me chamou a atenção - voce comenta que acha muito dificuil uma tensão de 5V queimar a porta LPT - queima e é mais fácil do que voce imagina, mas a pergunta é: está usando uma placa de interface oipto isolada ou não?
Como é a interface entre PC e drive de motor? tem fotos?
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2011, 14:32 »
Em tempo,
Este problema é intermitente? o sinal hora funciona hora não funciona?
Offline kuala
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2011, 14:42 »
Gili
Não ainda nao troquei o cabo, mas testei o todo. Oiptoisolada??? a placa que estou a usar é a do keling cnc db25
a interface entre Pc e drive de motor??? estamos a usar um cabo de 25 condutores com malha...
da primeira vez o sinal deixou de funcionar, e deppois deixou de funcionar o eixo y, Há e troquei a drive pela do eixo xx e na mesma, depois troquei O DIR e o PULSE do xx e coloquei no y, e ai funcionou, mas deixou de funcionar de vez passado um pouco e trocamos de PC
e agora no PC novo deixou de funcionar o sinal HOME z
« Última modificação: 18 de Junho de 2011, 06:09 por kuala »
Offline kuala
« Resposta #4 Online: 20 de Junho de 2011, 13:58 »
bem eu acho que ja resolvi o meu Problema
o 0v da placa Interface nao estava ligado com o da motherboard, e até agora tudo em ordem.
liguei a malha do cabo de comunicaçao a massa de ambos os lados. será que era esse o problema?
