Autor Tópico: Velocidade muito baixa na hora de executar raios  (Lida 1399 vezes)
Offline Rodrigo Santos
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: Rodrigo Santos
  • Profissão: Empresário
« Online: 08 de Agosto de 2016, 11:12 »
Bom dia Galera!
Será que alguém pode me ajudar!!!!
Estou tendo uns problemas no Mach3 em relação a velocidade dos eixos X e Y quando o Mach está executando raios.
Como faço para aumentar a velocidade de deslocamento quando está executando um raio, por exemplo fazendo contorno de uma moldura, quando a maquina se desloca em linha reta, tanto para X ou Y, ela mantém o deslocamento que programei no CAM, mas na hora de executar um raio, essa velocidade baixa muito, estava cortando madeira e quase pegou fogo.
Tem alguma configuração pra mudar no Mach3?
Atenciosamente
Rodrigo
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Velocidade muito baixa na hora de executar raios
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2016, 12:02 »
Eu tbm tô com esse problema aki na hora de fazer PCI. O q eu pude notar aki é q o G-code gerado tá seguindo o serrilhado causado pela baixa definição q se dá ao vetorizar o arquivo bitmap da figura para se gerar o código. Dê uma olhada no vetor q vc tá usando pra gerar seu g-code. Eu não sei como suavizar essa linha pra transformar esse serrilhado em uma linha reta em diagonal. Abraço.
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2016, 12:09 »
Com relação à baixa velocidade durante curvas geradas por interpolação (G2 ou G3), veja se os ajustes de aceleração não estão muito baixos para as velocidades máximas dos eixos.
Há uma relação que eu costumo usar - O valor da aceleração eu coloco cerca de 10 a 20% da velocidade, então por exemplo se eu tenho 3000 mm/min de velocidade, uso entre 300 e 600 mm/min/² de aceleração...
Em algumas máquinas é possível usar mais, em outras menos...
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2016, 12:03 »
Tive um problema parecido esses dias era algo muito simples, as vezes rodamos alguns programas que vem com o g61 e pra fazer os raios sem aquelas paradinhas no início e no fim tem que estar em g64.
