Autor Tópico: MOTOR TUNING  (Lida 2953 vezes)
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
MOTOR TUNING
« Online: 11 de Agosto de 2009, 21:20 »
Boa noite a todos.
Não estou conseguindo abrir o quadro de configuração motor tuning. Isto ocorreu após a reinstalação do Mach3 que foi necessária após reconfiguração do windows XP.
Já lí o manual nos tópicos relativos a este assunto e não consegui ajuda.
No resto ele funciona normal de acordo com a ultima configuração salva.
Agradeço desde já alguma ajuda.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: MOTOR TUNING
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2009, 21:45 »
Mandiares desistale o Mach3 pelo adicionar e remover programas no painel de controle do Windowns, depois vá na raiz da sua Hd onde o Mach está instalado provavelmente c:\, delete a pasta Mach3 toda, reinicie o Pc, instalale o Mach3 normalmente antes de abri-lo reinicie novamente e irá dar tudo certo, ok...  ;)
Re: MOTOR TUNING
« Resposta #2 Online: 11 de Agosto de 2009, 23:32 »
Olá mandiares;
Isso aconteceu comigo essa semana, testei uma plugin e quando apaguei-o fiquei com esse problema. Não conseguia desinstalar o Mach3, a solução foi reinstalar por cima e depois desinstalar. para evitar qualquer resquícios apaguei todos os arquivos e todas as entradas no registro sobre o Mach  e Artsoft antes de fazer uma instalação nova.
Abraços...
Offline mandiares
Re: MOTOR TUNING
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2009, 09:20 »
Bom dia a todos,
   Agradecido pela ajuda; informo que após deletar alguns registros antigos da MACH 1, 2BR e 3 com o RegClean os problemas foram solucionados.
