Autor Tópico: Mais de um zero maquina é possivel ???  (Lida 5391 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Online: 30 de Março de 2011, 09:26 »
Gostaria de saber se é possivel programar mais de um zero maquina usando o Mach?
Ex: se estiver usinando um determinado projeto, e se quiser interromper para fazer um outro projeto em outro ponto da maquina, consigo voltar depois para o primeiro zero maquina e terminar o primeiro projeto?
grato
Re:Mais de um zero maquina é possivel ???
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2011, 09:32 »
Sim, o Mach3 pode lidar com até 256 pontos de referencia diferentes.
Com a maioria dos programas de controle de máquinas que usam linguagem ISO, usa-se o comando G53 para coordenadas de máquina e à partir de G54 até G59.255 para os pontos de fixação.
Offline Montanaro
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2011, 10:04 »
Gilii
Pelo que eu entendi isso pode ser feito via programa codigo-G,  quando esses pontos zero jã são conhecido.
Mas e se quiser interronper um prograna ativo ( gravar este ponto zero atual ), e começar um novo trabalho em outro ponto zero, sem que já esteja previsto no programa.
Grato
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2011, 10:53 »
Montanaro,
Sim, é possível, porque os pontos de fixação são gravados numa tabela, e cada conjunto de coordenadas pode ser chamado à qualquer momento pelo programa...
Creio que o que voce quer fazer é apenas mudar a operação de lugar, e nesse caso precisa mudar o ponto inicial desta execução que foi interrompida para outro ponto.
Não tenho certeza que funciona porque eu nunca fiz isso, mas creio ser possivel sim.
O Mach3 tem uma rotina que grava numa memória temporária as coordenadas da parada, e que devem ser usadas para dar continuidade à usinagem na nova posição.
Offline Montanaro
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2011, 11:27 »
Valeu Gilii
Vou procurar entender mais o Mach
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2011, 11:30 »
Montanaro,
Estou fazendo um passo a passo para voce ver como é...
um momento
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2011, 11:51 »
Montanaro,
Preparei o trabalho, e ajustei o Mach3 para o ponto zero da peça (no exemplo é o centro do circulo...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/zero_01.PNG
A usinagem foi interrompida em um ponto qualquer (comandei STOP):
Veja que está na linha 104 da execução..
Nessa hore eu aperto o botão "REMEMBER"
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/zero_02.PNG
Com o JOG, movo a máquina para outro ponto da mesa - no exemplo moví para X=85 e Y=50.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/zero_03.PNG
Na nova posição, eu zero os eixos X e Y - Não zero o Z...
Apertei "Regen ToolPath" apenas para mostrar que a peça está na nova origem...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/zero_04.PNG
Aperto a tecla "RETURN" - na janela que se abre, note que as coordenadas são do antigo ponto de parada em relação ao ponto zero da peça (e não da fixação).
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/zero_05.PNG
Aperte OK - o Mach3 irá preparar o movimento - aperte "CYCLE START" para reiniciar de onde parou...
Faça o teste em vazio para se certificar que funciona...
« Última modificação: 30 de Março de 2011, 11:55 por F.Gilii »
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 11 de Janeiro de 2012, 01:39 »
Gilii,
Muito legal essa explicação para continuar um trabalho após uma parada no meio do trabalho.
Agora, com relação a fixar um zeramento ma máquina no mach3, como é possível? poderia fazer um passo a passo como fez anteriormente?
Edson
« Resposta #8 Online: 11 de Janeiro de 2012, 09:12 »
Edson,
Vou ver de fazer um tutorial como se deve, usando sensores de origem e de posição de referencia de peça (ou de fixação).
Só me dê um tempo porque estou até o pescoço de trabalho.
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 11 de Janeiro de 2012, 16:43 »
Tenha  o tempo que quiser...
Fico no aguardo.
Edson
Offline eletronal
« Resposta #10 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:15 »
Olá Edson
Talvez possa ajudar. As vezes tenho a necessidade de usinar a mesma gravura em posições diferentes na mesa da maquina. Assim ao invez de montar varios programas, desloco o zero nas posições que mais convem. Nas abas de seleção de telas, selecione Offset.  Normalmente uso o Fixture 1 como origem mecanico dos eixos 0,0,0. Quando necessario, escolho o fixture 2 ou 3 de acordo com a posição que desejo iniziar o trabalho.  A tela CorrentWork Offset informa a fixture ativa. Retorno na tela principal "Program Run"  executo GOTO ZERO, e a maquina desloca-se para o novo zero. Assim O DRO monstra 0,0,0. Querendo saber de quanto a maquina está deslocada em relação a origem, é so clicar em Machine Coord. (a tecla fica vermelha). Mesmo desligando a maquina os valores continuam armazenados. Embora não são expert neste campo,  spero de ter ajudado, pois a necessidade levou a introsar-me neste detalhe.
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #11 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 20:01 »
Parabens F. Gilli pelo compartilhamento de seus conhecimentos. Pena que tem alguns mentecurtas que não colaboram.
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 23:38 »
... Pena que tem alguns mentecurtas que não colaboram.
Realmente não entendi!!
Edson
Offline MAEL
  • Cidade - UF: Curitiba Paraná
  • Nome:: Abmael
  • Profissão: Instrumentista
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 04:53 »
parabéns Fabio.
Offline Cpharles
  • ++++ GUIA-CNC ++++
  • Cidade - UF: Mogi das Cruzes
  • Nome:: Charles
« Resposta #14 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:10 »
Olá Edson
A tela que o Eletronal esta mecionando é esta:
Se for utilizado as opções "Fixture 2, 3... e assim por diante, é possível armazenar na memoria do programa outras cortenada ou posição máquina (para outra operação), mesmo se a máquina for desligada e religada novamente estas coordenadas estaram lá (só que é uma posição absoluta em relação ao zero home)
