Autor Tópico: Proxxon mf70 mach 3  (Lida 6175 vezes)
Offline luis
Proxxon mf70 mach 3
« Online: 06 de Março de 2011, 19:17 »
ola a todos,
Gostaria de saber se alguns dos amigos tem esta micro fresadora Proxxon MF 70 e se usa o Mach 3 para comando da mesma tenho uma drive (TB6560) e 4 motores de passo nema 23 o que pretendia e se algum dos amigos me ajudava na configuração do programa. E tenho uma pergunta a fazer aos experts eu creio que da para limitar a area de trabalho por software.
Grato desde já pela V/ atenção e vou continuar a tentar absorver tudo quanto exista neste forum maravilhoso um bem haja a todos
Luis
Re: Proxxon mf70 mach 3
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2011, 20:16 »
Luis,
Eu já fiz algumas conversões para cnc usando esta mini fresadora...
Estas fotos são a última criação!
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Proxxon001.jpg
Proxxon mf70 mach 3
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Proxxon002.jpg
Proxxon mf70 mach 3
Diga lá, quais suas dúvidas com o Mach3 - quem sabe consigo lhe ajudar.
Offline luis
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2011, 11:53 »
Antes demais muito obrigado por ter respondido a sua maquina ficou uma beleza a minha tem os motores no lado dos manípulos.
A primeira pergunta é e possível através de software colocar no programa a área de trabalho da maquina?sem colocar sensores de inicio e final de curso? Eu creio que sim na parte de configuração motorhome/softlimits .
a segunda seria e possível posicionar um motor em determinado ponto na área de trabalho através do Mach 3? se sim seria possível informar-me dos passos a seguir por favor?
Hoje foi a primeira vez que configurei a placa no computador e deu-me o seguinte erro External Estop requested após uma pesquisa na net vi que era preciso habilitar o lowid correspondente e essa a medida mais acertada para esse caso?
Desculpe tantas tantas perguntas e grato desde já por toda a informação que me possa fornecer
Um bem Haja Grande Mestre
Luis
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2011, 12:11 »
... é possível através de software colocar no programa a área de trabalho da maquina?sem colocar sensores de inicio e final de curso?
Sim, como voce mesmo respondeu, através das configurações de cursos na janela "Origem/Limites Lógicos".
Entenda que estes limites são melhor usados quando a máquina é dotada de sensores de origem fixos na máquina, mas nada impede que se use a função sem os sensores...
...seria e possível posicionar um motor em determinado ponto na área de trabalho através do Mach 3?
Acredito que esteja falando das teclas de movimentação manual...
São as setas do teclado - direita e esqueda para o eixo "X", p/ cima e p/ baixo para o eixo "Y" e as teclas "Page Up" e "Page Down" para fazer subir e descer o eixo "Z"
O botão de emergencia pode ter uma função emulada ou pode ser atuante, dependendo do tipo de máquina, aplicação ou necessidade.
Para uma máquina pequena como esta pode ser dispensado, mas entenda que é uma necessidade do programa ter um comando que sinalize o estado de emergencia (e que neste caso usa o botão RESET da tela).
Voce pode ajustar o estado do sinal de entrada (campo Active Low) para que ele funcione adequadamente, ou pode ignorar o comando fisicamente, como na imagem abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/estop.PNG
Proxxon mf70 mach 3
Offline luis
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2011, 09:43 »
Boa tarde,
muito obrigado pela ajuda só hoje me foi possível agradecer
Luis
Offline eletronal
« Resposta #5 Online: 09 de Março de 2011, 11:52 »
Olá Meste gilii,
Parabens, a sua machina é muito bonita. O acabamento como tambem os detalhes de cada item, merecem elogios. Eu sempre dico que o olho quer a parte dele.
Alberto
Offline luis
Re:Proxxon mf70 mach 3
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2011, 09:04 »
Bom Dia,
Meste gilii tenho uma pergunta a fazer gostaria de saber se Vc colocou chaves de fim de curso na proxxon MF-70 de colocou poderia saber a onde e que eu estou a dar cheio de dar voltas a maquineta e nao dislumbro local para as colocar.
