Autor Tópico: Manual do Mach3 em Português...  (Lida 51290 vezes)
Re: Manual do Mach3 em Português...
« Resposta #45 Online: 07 de Março de 2011, 09:41 »
Eneias,
Se fosse só este o problema, tenho certeza que já estaria resolvido, não???
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Manual do Mach3 em Português...
« Resposta #46 Online: 15 de Maio de 2011, 14:08 »
Olá.
Lí todo o manual traduzido pelo amigo Viumau, mas não entendi uma parte onde diz que para calcular as distâncias percorridas é preciso saber qual é o passo do fuso e saber se tem uma "entrada" ou duas. Oque seria estas "entradas"? Entendí de uma forma geral como calcular, mas fiquei em dúvida quanto a essa "entrada". Obrigado!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #47 Online: 15 de Maio de 2011, 14:17 »
Só mais uma pergunta. O que pode estar acontecendo que ao criar um percurso de uma peça em que há uma reta e logo após a mesma ela faz uma curva de 90° e neste percurso acontece de a máquina não deixar um canto vivo como deveria ser, igual ao programa? Aí para resolver eu baixo a velocidade em porcentagem no Mach3, onde acaba com o problema. Será que o problema é de configuração do Mach3? Ou do programa que eu faço o percurso(Art Cam)?!!
« Resposta #48 Online: 15 de Maio de 2011, 14:23 »
Isso não é problema - é característica...
O Mach3 tem basicamente duas maneiras de interpretar os arquivos:
- parada exata e Velocidade constante
Seu Mach3 deve estar em velocidade constante.
Para alterar das duas uma:
Ou escreve no cabeçalho dos arquivos o comando " G61" ou vá nas cvonfigurações gerais e marque a opção "parada exata"
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #49 Online: 15 de Maio de 2011, 18:53 »
Muito obrigado Fábio, pois era isso mesmo que estava dando.Agora já modifiquei e está OK... Aliás, ok significa estes códigos que vc mensionou como "g61", "G00","Gxxx"? Me desculpe pela falta de conhecimento. Obrigado
« Resposta #50 Online: 16 de Maio de 2011, 19:36 »
Iluj,
Neste link há um sumário bem simplificado de alguns códigos de máquina:
http://www.mundocnc.com.br/basic7.php
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #51 Online: 16 de Maio de 2011, 22:24 »
Muito obrigado Fábio!
O que pode estar acontecendo, pois quando ligo o Mach3 e coloco o percurso, dou start e quando a máquina (o eixo "z") sobe até o "z" de segurança para começar o mesmo, ela pára e o programa diz que tem um erro. Inicio novamente o programa e quando dou o load para carregar o percurso,ele não carrega. Tenho que desligar novamente o programa e aí sim funciona.
É sempre quando ligou o computador pela primeira vez no dia.
Obrigado!
Offline Nikolaus Geisthovel
« Resposta #52 Online: 30 de Junho de 2011, 15:09 »
Oi Viumau,
como adquiro esta sua tradução?
Offline mupe
« Resposta #53 Online: 10 de Julho de 2011, 14:15 »
Muito obrigado viumau
Offline bruxogrs
« Resposta #54 Online: 21 de Julho de 2011, 21:19 »
Olá a todos!!!
Sou novo por aqui.
Tenho uma CNC fio quente, estou agora montando uma router...
já adquiri o Mach3 só que para mim ainda está tudo em grego...
Mas olhando esse topico percebi que existe um manual em portugues do nosso amigo Viumau, entrei no linlk indicado mas não consegui baixar, Alguém por favor podeira me mandar esse manual do mach3 em portugues estou muito ancioso pra ver a minha maquininha funcionando.
Assim que ela tiver pronta colocarei fotos, no tópico certo, para todos verem, criticarem, elogiarem, darem opniões, etc, etc.
desde Já parabenizo a todos por esse topico.
Offline sergio nowakowski
  • Cidade - UF: porto alegre
  • Nome:: sergio nowakowski
  • Profissão: profissional liberal
« Resposta #55 Online: 06 de Setembro de 2011, 15:34 »
Olá, tive o mesmo problema. Não consegui baixar o arquivo. Alguém pode me ajudar?
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #56 Online: 07 de Setembro de 2011, 19:52 »
Pessoal o link está funcionando perfeitamente. :o
Offline mulapreta
« Resposta #57 Online: 07 de Setembro de 2011, 21:17 »
Não seria melhor postar antes de terminar para que nossos amigos universitátios possam opinar. Às vezes você deixa de cometer um grande erro se ouvir quem tem mais prática no assunto.
Abs.
Edson
Offline viumau
« Resposta #58 Online: 11 de Setembro de 2011, 11:40 »
Pessoal segue outro link onde se encontra o manual Mach3_Br no próprio site do Mach3  ;D: http://www.machsupport.com/docs/Mach3_Br_Instalação_Configuração.pdf
« Última modificação: 11 de Setembro de 2011, 11:42 por viumau »
« Resposta #59 Online: 22 de Outubro de 2011, 10:55 »
o MACH3 PORTUGUÊS. Consegui nesta ultima semana, converte-lo total mente em português. Botoes, navegador, painel, busca, configurações... tudo 100% PORTUGUÊS.
Interessados: fotos envio pelo e-mail
Ué! porque envia fotos pelo email?
Pode postar as fotos aqui!
O melhor seria postar o set e a pasta dos bitmaps tb.
