Autor Tópico: MACH3/MASTERCAM  (Lida 4354 vezes)
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
MACH3/MASTERCAM
« Online: 10 de Janeiro de 2012, 22:56 »
Olá amigos, eu estou com problema na geração de codigo do mastercam para o mach3 esta havendo algum tipo de conflito, por ex: Quando gero o percurso no master, roda legal sem crise, mas transfiro para o mach3 o perfio fica aos contrario ja fiz o que tava no meu alcance mas não deu pra mim, seguem as imagens...
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #1 Online: 11 de Janeiro de 2012, 09:00 »
Isso está com cara que é na geração do arquivo.
Veja se não é algum ajuste do sistema de coordenadas do MasterCam - deve estar invertido nele e não no Mach3 como eu havia pensado antes.
Offline Timóteo
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2012, 13:32 »
Olá Alex10, como vc consegui traduzir o mastercam x5 ?
Offline Alex10
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #3 Online: 11 de Janeiro de 2012, 21:27 »
acho que não Fabio... ja mudei o perfio de usinagem as vistas e nada, as configurações revi mudei e atualizei, mas continua na mesma... só se minha configuração no mach, estiver errada, mas tambem não consegui detectar nada....
então Timoteo...eu tenho a pasta de tradução mas e´complicado enviar por e-mail... alem de ser muito pesado não consigo selecionar todas as pastas de arquivo para enviar, tem que ser uma por uma ai fica difícil enviar são muitas, tem que ser de outra forma tipo midia ou pendriver, coisa assim, valeu?
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #4 Online: 11 de Janeiro de 2012, 22:02 »
Alex,
Experimente girar em 180º no Mach3 e veja se faz diferença - se fizer pode ser de fato o sistema MCS do Mastercam que está invertendo o desenho
Offline Alex10
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2012, 20:21 »
Alex,
Desculpa Fabio mas não entendi... mas quando eu giro manualmente o eixo o desenho esta na parte de baixo na forma correta mas o perfio invertido ou seja, acompanhando o circulo com um espelho é isto que perguntou?...
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2012, 08:19 »
Você tem o pos-processador do master cam para o mach3? As vezes pode ser isso, pois precisa do pós-processador para ir certinho, minhas peças vai que e uma belezura, só a maquina que não ta ajudando agora...to lutando para combater umas folgas...
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2012, 09:17 »
...eu tenho a pasta de tradução mas e´complicado enviar por e-mail...  tem que ser de outra forma ...
Coloque os arquivos ou a pasta toda de preferencia Zipada num repositório (MegaUpload, Rapidshare, 2Shared, 4Shared, etc..) e disponibilize o link para download.
Abraços...
Offline Alex10
Re:MACH3/MASTERCAM
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 20:50 »
Saudações...
Problema resolvido, o mastercam gera duas vista quando é projetado em uma superficie cilindrica, em especial escrituras, e o percurso é gerado mas o que vale é sempre a vista de cima, eu não tinha me atentado a este detalhe...e outra formas de usinagem ocorrem sem maiores problemas, fiz varios testes para comprovar e ocorreu tudo bem as usinagens ficou chique...rsrsrsr
