Autor Tópico: Medida diferente no mach 3  (Lida 7267 vezes)
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Online: 15 de Novembro de 2012, 14:05 »
Ola pessoal , agradeço pela ajuda de todos, e se alguém souber a solução para este pobre coitado
mais uma vez .
E o seguinte ,a fresa e de Ø 2,00 mm e quando vou fazer um encaixe de 3,00 mm ele sai com 2,7 mm
o programe esta correto ,a ferramento eu já medi umas 50 vezes.
O problema eu acho que e no mach 3 , não consigo achar ( também não entendo nada de mach 3).
Quem puder dar a dica eu ficarei muito a gradecido mais uma vez , e mais ativo também rs rs rs rs.
Grato a todos
Rodney
Offline linearactuator
Re:Medida diferente no mach 3
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2012, 14:17 »
O primeiro passo e' mandar o Mach 3 andar 1 CM para frente e um CM para tras em todos os eixos para ver se corresponde  e se nao tem folgas.  Ai voce ja descarta a configuracao.
Depois e' saber se tanto o programa de cam quanto o Mach3 estao configurado no sistema metrico. Duas possibilidades descartadas...
agora e' saber se a compensacao da ferramenta esta sendo feita pelo programa de CAM ou pelo MACH3. Ou se esta sendo feita pelos dois :-O ou por nenhum dos dois :-O . Se e' isso mesmo que voce quer. E tambem se a direcao do corte corresponde com a compensacao configurada.. ou seja se voce esta compensando a ferramenta pel aesquerda ou direita.. mas o corte e' esta sendo feito na direcao inversa do que voce espera entao a compensacao esta sendo feita do lado errado.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2012, 14:21 por linearactuator »
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2012, 07:05 »
Bom dia amigo .
Agradeço muito pela atenção .
Ja fiz de tudo e não achei onde pode estar o problema, resolvi da seguinte forma , a ferramente e de Ø2,00mm ,eu enganei o artcam passando ela para Ø1,70mm ,ai ficou uma maravilha, no mach 3
as medidas ficaram certas .
Um erro consertando outro .
Agradeço pela sua atenção , mas estou com este dilema e não sei como corrigir, se alguém puder me mostra a solução ficarei muito agradecido .
Rodney
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2012, 09:39 »
opa..  Beleza! Me parece que voce descartou todas as possibilidades e o que sobrou e' a compensacao da ferramenta..
Se reduzindo o tamanho da ferramenta aumenta o rasgo... O problema me parece ser entre a compensacao de diametro da ferramenta do Artcam e do mach3.
Primeiramente, veja se tem os comandos G41 ou G42 no codigo G gerado.  Confira a tablea de ferramentas no Mach3 se bate com a configuracao de ferramentas do delcam.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2012, 10:00 »
Talves algum de seus eixos esta descalibrado, para calibrar leia este texto retirado do manual do Mach3
(A figura 5.12 mostra o botão na tela de configuração para iniciar este
processo. Em Pick Axis to Calibrate você deve indicar o eixo que deseja
calibrar.
A configuração é bem simples. Você entra com uma distância nominal e
aguarda o Mach3 deslocar o eixo. Esteja neste momento preparado para
interromper o movimento com o botão Estop, se notar que o movimento
irá provocar colisão com o final do curso do eixo. Isto poderá acontecer se
a sua configuração atual estiver fora de alcance.
Quando o eixo parar de se deslocar, você deverá medir a distância exata
deste deslocamento. Digite o valor encontrado na caixa correspondente e
clique Enter. Isto será usado para calcular o passo real por unidade de cada
um dos eixos de sua máquina.)
Abs.
Jr.
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2012, 14:12 »
Não querendo estar a descartar nenhuma das possibilidades acima, podemos considerar um ligeiro empeno na propria
fresa, se percebi bem um encaixe de 3x3mm fica com 2.7x2.7mm, se a presa tiver 1.5 decima de milimetro de empeno,
é o suficiente para ter dar essa diferença no encaixe.
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2012, 14:19 »
Pois e'... tambem tem o problema de folga. Mas acho que nesses dois casos nao produziria um circulo exato mas sim ovalado. Rodney  teria que descartar completamente a possibilidade de erros mecanicos ou de configuracao como suregiu o Euclides. Isso pressupoe que Rodney ja fez outros testes, cortando em linha reta ou medindo o deslocamento no relogio, e que descartou esses problemas. Testando tudo no controlador antes de tentar cortar qualquer programa gerado por um Software de CAM
« Resposta #7 Online: 17 de Novembro de 2012, 16:40 »
Ola pessoal.
Mais uma vez agradeço a todos, e fico sem palavras pela disposição que cada um tem em ajudar.
Já fiz todos os testes citados a cima e não deu nenhum resultado.
E não consigo entender como um canal de 3,00mm, para ser feito com uma fresa de Ø2,0mm , ele sai com 3,30mm.
E se eu uso a mesma fresa de Ø2,00mm ,e mudo o diam.  para Ø1,70mm , o canal sai com 3,00mm .
Este programa e gerado no artcam e eu já fiz um programa teste , fazendo o canal para todos os lados e ficou tudo igual.
Já ate calculei o desconto da ferramenta que o articam da para cortar em torno do perfil selecionado, e não estava errado, estava um offset de 2,00mm.
So que quando corto no mach3 o canal fica menor com 2,700mm.
Grato a todos.
Rodney
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2012, 16:52 »
Entao achou G41 e G42 no codigo? O Mach3 pode estar fazendo compensacao de diametro da ferramenta e essa pode estar configurada errada no Mach3.
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2012, 08:36 »
No programa não tem não.
Existe mais algum lugar que possa ter no mach 3 ?
Rodney
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2012, 12:28 »
Acho que nao fui muito claro.. G41 ou G42 no codigo G gerado... verifique se um desses dois comandos esta presente.
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2012, 20:46 »
Não amigo infelizmente não tem .
Obrigado por ajudar.
Rodney
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #12 Online: 18 de Novembro de 2012, 22:07 »
Como vc gera o percurso. Olhei o meu codigo G e tambem não tem o G41 e G42.
Eu faço o seguinte, utilizo a perfilagem 2D seleciono dentro e fora, configuro a ferramenta.
Teria que aparecer G41 e G42 no G code?
« Resposta #13 Online: 18 de Novembro de 2012, 22:33 »
Voce escolhe quem vai lidar com a compensacao do diametro da ferramenta.. se e' o Mach3 (ai no caso voce tem que configurar os diametros das ferramentas no controlador) ou se e' o software de CAM.
« Resposta #14 Online: 19 de Novembro de 2012, 19:05 »
Eu gero o código G no artcam , e e como você disse no tópico acima.
"Eu faço o seguinte, utilizo a perfilagem 2D seleciono dentro e fora, configuro a ferramenta."
E o problema continua.
Rodney
