Autor Tópico: Medidas erradas Mach 2  (Lida 3735 vezes)
Offline incagrillus
« Online: 24 de Fevereiro de 2010, 11:39 »
Olá !! Abraços a todos !!
Eu estou fazendo uns recortes de mdf aki e estou tendo 3 problemas.
1º - se eu coloco duas letras "S", um do lado da outra no artcam, na hora do corte elas saem com a base e o topo alinhado mas o meio totalmente desalinhado.
2° - quando faço retangulos com cantos arredondados saem da seguinte forma: O canto superior esquerdo e o inferior direito saem triangular, quanto que os demais saim arredondados normalmente.
3° - quando vou fazer um rebaixo com 2 ou + passada, na primeira a fresa entra em uma posição, e nas demais passadas ela entra em outra posição com uma diferença de uns 1,5mm.
Sera que alguem pode me ajudar a resolver isso ???
Valeu !!
Re: Medidas erradas Mach 2
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 12:21 »
Rogério,
Posso estar errado porque não entendí direito o que se passa mas arrisco:
- Perda de passo provavelmente mas para acertar no diagnóstico, por gentileza poste algumas fotos do ocorrido.
Offline incagrillus
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:29 »
está ai a foto de um trabalho
Offline incagrillus
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:33 »
esqueci desses arquivos...
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:37 »
Rogério,
Se puder, poste um arquivo em formado DXF por gentileza - não tenho Corel para ver este CDR...
Vou ver o arquivo de corte agora.
Qual foi o programa de conversão que usou para gerar o arquivo de corte?
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:43 »
O Arquivo parece estar em ordem, pela foto do trabalho, arrisco em duas coisas, Folga da maquina e ou ferramenta cega.
Offline incagrillus
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:43 »
Utilizei o ArtCam.
O arquivo em CAD:
Offline incagrillus
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:45 »
só o desenho a ser trabalhado:
« Resposta #8 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:55 »
Rogério,
Olhei o arquivo de corte e não ví nada de errado nele.
« Resposta #9 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 13:57 »
Para eu entender - na foto da usinagem há setas desenhadas à lápis - são as indicações dos tais problemas?
Offline incagrillus
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:01 »
Isso....na foto parece que está oval...mas não liga não..rsrs...é a máquina fotografica !!
Se percebe que há um desalinhamento dos cortes de um lado para outro.....as setas e as retas indicam isso....
os rebaixos apresentaram os problemas citados acima tbm...cantos redondos e triangulares e um deles aparece a falha dos passes de rebaixo, onde a primeira passada entra em lugar diferente dos outros....
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:15 »
Rogério,
Nos furos oblongos dá para ver que sua máquina está com folgas nos eixos.
Olhando o desenho não consegui perceber as diferenças de simetria - penso que podem estar associadas às folgas acima comentadas.
Offline incagrillus
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:23 »
obrigado fgilii e Lolata, por estarem me dando um norte para correção desse problema...
vou verificar os eixos e mancais para ver se encontro a folga. Vou fazer uns testes e posto resultados depois...
por enquanto...muito obrigado !!!
Abraços aos dois !!!!
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:29 »
Rogerio
A um tempo atras, o nosso amigo Paulo estava com um problema parecido com o seu, seus recortes saiam meio que oval e as medidas não batia, ele quaze ficou careco com o que estava acontecendo, ai ele pstou as duvidas no forum e alguns amigos tentaram ajudar ele, eu mesmo usinei um arquivo que ele me passou para compararmos os resultados, eu sugeri p/ ele em tentar uma outa ferramenta, pois a dele devia estar cega, Dito e feito, era ferramenta mesmo.
De uma olhadinha no link http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2066.msg76061.html#msg76061
Uma ferramenta cega, forca todo o conjunto, muitas vezes voce não tem uma folga, mas se forçar o conjunto "torce", ai que aparece o mau resultado no serviço.
Um Abraço
Offline incagrillus
« Resposta #14 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 15:25 »
Descobri a folga Lolata !!
Realmente tem uma folga (enorme, afff) no eixo X. O mancal do eixo que deveria estar bem preso ao carro dos guias, está jogando pra frente e para traz....só de pegar nos parafusos que atravessam as duas peças, dá para rodar com a mão.
Vou ter que desmontar a máquina em cima para poder apertar esses "fanfarrões" !!
Muito obrigado pela ajuda de vcs dois !!
Assim que eu terminar de corrigir esse defeito eu posto resultado aqui novamente !!
Valeu mais uma vez !!!
Abraços !!!
