Autor Tópico: minha cnc ao recortar com mais de um passo vertical x sai fora do primeiro corte  (Lida 498 vezes)
Offline Antonio Donizeti
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Antonio
  • Profissão: projetista mecanico
Amigos, tenho grande conhecimento na parte mecânica, pouco na configuração.
ao recortar algum material, minha maquina as vezes faz o segundo/terceiro/quarto corte fora do 1º no eixo X.
e esse erro é visivel no desenho no andamento do corte, verifiquei que as linhas dos passos seguintes ficam deslocados  não coincidindo com o primeiro passo
ja calibrei os eixos, pois o x e y tem fuso de passo 3mm e z fuzo de esfera com passo 5mm.
gostaria de sugestões.
Re:minha cnc ao recortar com mais de um passo vertical x sai fora do primeiro corte
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2017, 14:45 »
Pode ser que esteja perdendo passos por causa de alta velocidade/aceleração ou porque o sinal de passo está errado para o driver - experimente baixar as velocidades máximas e as acelerações e se não der resultado, experimente inverter os sinais de passo de nível alto para nível baixo (ou vice versa)
