SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Antonio Donizeti em 27 de Novembro de 2017, 14:04
Título: minha cnc ao recortar com mais de um passo vertical x sai fora do primeiro corte
Enviado por: Antonio Donizeti em 27 de Novembro de 2017, 14:04
Amigos, tenho grande conhecimento na parte mecânica, pouco na configuração.
ao recortar algum material, minha maquina as vezes faz o segundo/terceiro/quarto corte fora do 1º no eixo X.
e esse erro é visivel no desenho no andamento do corte, verifiquei que as linhas dos passos seguintes ficam deslocados  não coincidindo com o primeiro passo
ja calibrei os eixos, pois o x e y tem fuso de passo 3mm e z fuzo de esfera com passo 5mm.
gostaria de sugestões.
Título: Re:minha cnc ao recortar com mais de um passo vertical x sai fora do primeiro corte
Enviado por: F.Gilii em 27 de Novembro de 2017, 14:45
Pode ser que esteja perdendo passos por causa de alta velocidade/aceleração ou porque o sinal de passo está errado para o driver - experimente baixar as velocidades máximas e as acelerações e se não der resultado, experimente inverter os sinais de passo de nível alto para nível baixo (ou vice versa)
