Autor Tópico: Minha cnc dando tranco nas curvas  (Lida 9925 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 29 de Novembro de 2013, 22:51 »
Olá pessoal... tive um problema semelhante a esse quando construi minha primeira router a 1 ano atras, mas não me lebro como foi resolvido, até pq eu vendi ela e não tive mais contato com ela. tenho uma router de 4x2 construida com estrutura em aço carbono... seus motores são servo motor, ela está funcionando bem, tem uma boa velocidade no jog... quando ela vai operar por meio de arquivos feito pelo master cam ela fica dando soquinhos nas curvas, se eu diminuo a velocidade roda beleza.
alguém poe me dá uma direção....
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Minha cnc dando tranco nas curvas
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2013, 01:18 »
diminuir a aceleração pode ajudar.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2013, 09:32 »
Bom dia galera,
Que tipo de processador vc ta usando no mastercam, na minha maquininha roda legal experimenta colocar G64.
O0000 (1)
G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
(FRESA WAACNC)
T1 M06 (DEFINE TOOL NAMES)
G64
G00 Z50
G00 X124.925 Y-9.941 S2000 M03
Z1.
G01 Z-.2 F600.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2013, 09:42 »
Bom dia galera,
O0000 (1)
(FRESA WAACNC)
G64
G00 Z50
Z1.
G01 Z-.2 F600.
O0000(BOLA)
(DATE=DD-MM-YY - 28-11-13 TIME=HH:MM - 12:48)
(MCX FILE - C:\USERS\BRW\DESKTOP\BOLA.MCX-5)
(NC FILE - C:\USERS\BRW\DESKTOP\BOLA.NC)
(MATERIAL - WOOD MM)
( T1 |  20. STRAIGHT BIT | H1 )
N100 G17 G21 G90 G40 G80 G64 G49 G0 M05
N102 G8 P1
N104 G90 M05 Z0
N106 G52 X0. Y0. Z0.
N108 T1 M6
N110 G0 G90 G54 X5641.23 Y1605.159 C0.
N112 S18000 M3
N114 G43 H1 Z5.
N116 Z2.
N118 G1 Z0. F300.
N120 X5651.73 Y1598.684 F7000.
N122 X5672.905 Y1585.959
N124 X5694.23 Y1573.509
N126 X5715.73 Y1561.284
N128 X5737.38 Y1549.334
porque no inico de cada aprametro vc tem a letra g e o meu tem a letra N
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2013, 12:03 »
N significa apenas o numero da linha, em alguns comandos é necessario ter o nome da linha para você pular para ela, serve também para orientar o operador em alguns casos.
http://en.wikipedia.org/wiki/G-code
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2013, 10:29 »
obrigado pela explicação
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #6 Online: 02 de Dezembro de 2013, 08:31 »
Bom Dia.
Aproveitando o tópico, eu to com um problema parecido com um torno controlado pelo Mach3. O mesmo está operando a quase um ano sem problemas, mas essa semana começou a travar quando se tenta fazer interpolação circular, o acabamento fica horrível.
Analisando o monitor de pulso do Mach3 percebi que a máquina esta instável, as vezes o fluxo de pulsos é constante e a constante de tempo quase não varia, logo em seguida começa a variar.
Já substituir memória, fonte de alimentação e verifiquei o superaquecimento do processador, mas não dianto.
Alguém tem noção se o problema pode ser no hardware ou software?
Rodrigo Diver
« Resposta #7 Online: 02 de Dezembro de 2013, 10:36 »
Experimentou verificar o tamanho dos pulsos que são enviados aos drives?
Normalmente qualquer drive precisa que os pulsos tenham uma duração - na janela de ajustes de motor há duas janelinhas onde se informa o tamanho do pulso - eu uso de 5 us para mais...
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #8 Online: 02 de Dezembro de 2013, 11:31 »
Fabio, eu alterei esse parâmetro para 5 uS, contudo me parece que a questão é a velocidade de processamento, porque interpolação linear ele faz sem problemas agora com interpolação circular surge marcas no acabamento os eixos não se movem de forma sincronizada.
Já ocorreu esse problema a alguns meses, dai eu tinha um computador reserva e acabei substituindo tudo e voltou a funcionar perfeitamente sem alterar nenhuma configuração.
Dessa vez o processador sofreu aquecimento porque a ventoinha travou, eu substituir a ventoinha e a temperatura voltou ao normal mas o Mach3 parece que está mais lento.
Será que poder ter causado algum dano no hardware ou no software?
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #9 Online: 02 de Dezembro de 2013, 12:40 »
Rodrigo,
No software é bem pouco provável, mas se o processador aqueceu e máquina chegou a travar, pode ter certeza que o processador não é mais o mesmo.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #10 Online: 03 de Dezembro de 2013, 16:49 »
No final o problema dos trancos na usinagem do torno não era nem o computador nem a eletrônica, o problema era a folga mecânica do fuso e atrito da mesa
Por interpolar o eixo Z numa velocidade muito baixa e quase não ter força de corte o carro acabava trepidando. :p
Aproveitando, vocês já utilizaram o Mach3 com Windows 7?
Funciona bem?
Obrigado pelas dicas.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #11 Online: 03 de Dezembro de 2013, 19:37 »
instalei o artcam, a máquina parou de dar soquinhos.....
gostaria que  analizassem essas fotos..
quando preparo percurso por fora ela fica angular para um lado
quando preparo percurso por dentro ela fica angular para um lado
quando mando no desbaste fica 100%
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #12 Online: 04 de Dezembro de 2013, 22:56 »
alguém tem algumaidéia do que está acontecendo com minha máquina
Offline Eneias Eringer
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2013, 11:12 »
Sua maquina esta fora de esquadro!
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #14 Online: 05 de Dezembro de 2013, 12:32 »
já consegui resolver, foi no servodriver, uma configuração de aceleração do loop, agora tá top, não tem folga, ela funciona com cabo de aço e de boa precisão.  agora preciso entender um pouco do plasma.
