Autor Tópico: Mini CNC 3020 Modelo Chinês Travando e só destrava desligando cabo USB  (Lida 802 vezes)
Description: Trava para calibrar os Eixos
Offline Ressuti
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Mauricio
  • Profissão: Engenheiro Automação Industrial
Pessoal, muito boa noite a todos, sou completamente Leigo no assunto, por isso venho pedir encarecidamente a ajuda dos Mestres da arte. Comprei um CNC modelo 3020 4 AXIS chinesa. Link da Máquina:
https://pt.aliexpress.com/item/4-Axis-DIY-Mini-CNC-Router-Engraver-CNC-2520-Machine-Rotary-Axis-CNC2520-PCB-Milling-Machine/32803513033.html
Instalei o Mach3 Com um Driver da controladora BL MACH USB 2.0 e configurei conforme manual da placa.
Consigo fazer os eixos se movimentar pelas setas do teclado normalmente, porém quando vou calibrar os Eixos ou mandar iniciar  o Software, ele trava e só destrava desconectando o Cabo USB.
Já instalei em 3 computadores diferentes e o problema persiste.  Se alguém puder ajudar, fico grato. Obrigado.
Offline rafaelbianchini
  • Cidade - UF: Brusque - SC
  • Nome:: Rafael Bianchini
  • Profissão: Autônomo
Re:Mini CNC 3020 Modelo Chinês Travando e só destrava desligando cabo USB
« Resposta #1 Online: 11 de Agosto de 2021, 12:08 »
Olá Ressuti, estou com mesmo problema, conseguiu alguma dica para resoilver?
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2021, 22:53 »
USB e CNC não combinam muito bem..... ;D ;D ;D
Se a única opção for USB, tenta usar cabos de boa qualidade e quanto mais curto, menos problema.
Troque mouse e teclado USB por mouse e teclado PS2
