SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Ressuti em 20 de Julho de 2018, 00:26
Pessoal, muito boa noite a todos, sou completamente Leigo no assunto, por isso venho pedir encarecidamente a ajuda dos Mestres da arte. Comprei um CNC modelo 3020 4 AXIS chinesa. Link da Máquina:
https://pt.aliexpress.com/item/4-Axis-DIY-Mini-CNC-Router-Engraver-CNC-2520-Machine-Rotary-Axis-CNC2520-PCB-Milling-Machine/32803513033.html
Instalei o Mach3 Com um Driver da controladora BL MACH USB 2.0 e configurei conforme manual da placa.
Consigo fazer os eixos se movimentar pelas setas do teclado normalmente, porém quando vou calibrar os Eixos ou mandar iniciar o Software, ele trava e só destrava desconectando o Cabo USB.
Já instalei em 3 computadores diferentes e o problema persiste. Se alguém puder ajudar, fico grato. Obrigado.
Olá Ressuti, estou com mesmo problema, conseguiu alguma dica para resoilver?
USB e CNC não combinam muito bem..... ;D ;D ;D
Se a única opção for USB, tenta usar cabos de boa qualidade e quanto mais curto, menos problema.
Troque mouse e teclado USB por mouse e teclado PS2
