Autor Tópico: Monitor pisca quando aperta emergencia  (Lida 2062 vezes)
Offline Ricardo Pessoa
  • Cidade - UF: Tubarão - SC
  • Nome:: Ricardo Pessoa
  • Profissão: Projetista de Máquinas
« Online: 22 de Agosto de 2017, 08:26 »
Olá pessoal, estou com um problema num CNC que fiz, e já pesquisei por todo o canto inclusive aqui no forúm mas não encontrei nada que me ajudasse.
O problema é o seguinte, o programa do Mach3 roda normal, porém quando aperto emergencia no painel, a tela do monitor desliga e liga novamente, como se piscasse. O pc não desliga, é só a tela.
Obs: Meu botão de emergencia corta a alimentação da placa isoladora, pois a entrada de emergencia da placa uso para outra coisa. Vez por outra a tela pisca quando aperto o botão INICIAR externo também. Outra coisa, meu monitor fica a mais ou menos 5 metros da máquina(cabo vga e alimentação são longos).
Alguém já teve um caso parecido para que possa me dar uma luz?
Desde já agradeço
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Monitor pisca quando aperta emergencia
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2017, 09:44 »
Verifique o aterramento da cnc e do computador
Jr.
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2017, 10:33 »
Jr.
Olá Júnior, cara a máquina está aterrada e o pc também, verifiquei isso anteriormente.
Mas obrigado pela ajuda.
Ricardo
« Resposta #3 Online: 22 de Agosto de 2017, 20:01 »
Desde já agradeço
Como assim, o "monitor apaga"? A imagem some e volta à que estava anteriormente?
É um monitor com conexão VGA, DVI, HDMI, ...?
O monitor é alimentado em127 VCA ou fonte de 5V (USB)? Se for em 5V, poderia estar havendo algum corte na alimentação do mesmo (5V). Meça a tensão de alimentação do mesmo para verificar se ocorre falha na alimentação ou perda de sinal de vídeo (VGA, ...).
« Última modificação: 22 de Agosto de 2017, 20:05 por minilathe »
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2017, 09:46 »
O monitor está com conexão VGA com comprimento 10 ou 15m se não me engano(Será que pode ser a qualidade do cabo?).
A alimentação é 127v ligado no estabilizador, porém tbm já liguei numa tomada externa 220v e não resolveu.
Quanto as medições é uma boa ideia, só não consegui fazer mais testes pq a máquina está a 400km da minha cidade, e se tiver que ir lá já tenho que ir com alguma solução.
Mas já está evoluindo,
Valeu
Ricardo
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2017, 11:00 »
Se a imagem some há tres possibilidades: falta de energia, falta de sinal de vídeo ou o Windows está escurecendo a tela (economia de energia, ...). Sendo a terceira, a menos provável, mas plausível.
Acho pouco provável ser a "qualidade do cabo", pois o problema ocorre apenas ao acionar o Stop.
Para ter soluções é necessário ter dados e informações consistentes.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2017, 11:03 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2017, 15:13 »
Certo, as opções de energia do Windows não são o problema, já tinha alterado todas para nunca desligar.
Mas cara, obrigado pelo retorno, ainda estou pesquisando para ter algumas opções na manga e não perder a viagem para o conserto desse problema.
valeu pela atenção.
Ricardo.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2017, 16:09 »
voce nao tem outra maquina cpu e monitor para levar la quando for, pois se o problema continuar, nao e na cpu ou monitor.
Jr
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2017, 17:21 »
Pode ser algum defeito da fonte interna do PC, outra coisa tbm que pode ser, uma leve alteração da tensão que alimenta o PC, coloque um multimetro na tomada do PC e observe se há alterações, já tive problemas da tela piscar, depois de muito quebrar a cabeça descobri que a tomada estava com mau contato! troque e o defeito acabou!!
« Resposta #9 Online: 29 de Agosto de 2017, 07:10 »
Bom dia Pessoal,
por enquanto agradeço a ajuda de todos.
Quando resolver o problema posto aqui no fórum.
Ricardo
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 17:38 »
Boa tarde pessoal, conforme prometi, mesmo depois de muito tempo hehe, a resolução do meu problema para talvez ajudar outros colegas.
Eram duas coisas o problema da tela:
1 - quando apertava emergência ela desligava um contator e esse contator causava a interferência por ser uma bobina(tensão reversa quando é desligada). Solução: coloquei um diodo de roda livre para dissipar essa tensão reversa.
2 - Em alguns casos o monitor ainda piscava, independente de apertar ou não a emergência. Troquei o cabo VGA, comprei um cabo blindado, com terminais banhado a nao sei o que e blablabla(que não sei se realmente é verdade,rsrs), mas funcionou perfeitamente, e também comprei um cabo menor do que era, antes 15 metros agora 10 metros, pois pensei que o comprimento do mesmo poderia influenciar.
A principio era isso, e agradeço novamente os colegas.
Até mais
