Olá pessoal, estou com dois problemas no meu motor de passo e no Mach3:
1° - Meu motor de passo gira, mas gira travando para os dois sentidos e fazendo bastante barulho, parece que tem interferencias nas bobinas, não sei, pois não fiz a fiação do motor.
2° - Mesmo o motor de passo travando ao girar, quando dou um comando X- ele para normalmente ao ponto que eu dei, mas quando dou um X+ ele não para no ponto que eu dei, parece que ainda continua recebendo pulsos. Exemplo
Motor parado no X0, dou um comando para ir X-10, quando chega em X-10 o motor para de girar.
Motor parado no X0, dou um comando para ir X+20, quando chega em X+20, no mach3 o avanço para, mas no motor ele NÂO para, continua girando, como se estivesse indo além de X+20.
Se alguém sabe oque é algum desses problemas, porfavor me ajude. Obrigado!
Se já existe algum tópico sobre algo parecido, porfavor mandem, pois procurei e não achei nem um, então resolvi fazer esse.
Motor de passo KTC-HT23-400 1,8°DEG 4,5VOLTS 1,9N.M 2 AMP.
Driver SMC-U-PRO V1.00 STEP/DIR Estou usando a porta paralela (25 pinos).
