Autor Tópico: motor lento  (Lida 6727 vezes)
Offline saulo
motor lento
« Online: 08 de Abril de 2010, 19:45 »
e ai galera,
queria saber se alguem pode me ajudar
estou com um cnc em casa que utilizo geckos e estou usando motores de 90kgf
quando configurei no motor tuning no mach3 no eixo x so consigo a velocidade de 1500 a acelerançao esta em 8,... estou usando 80 step per (ja configurado pelo proprio mach pelo setting) estou usando 5 em step e 5 em dir
o motor esta conectado em paralelo...
quando passo de 1500 começa a travar o motor nao acho que seja por falta de força pois uso fuso na maquina...
o que eu posso fazer para conseguir uma maior velocidade no mach3????
Re: motor lento
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2010, 20:29 »
Antes de mais nada verifique a curva de torque do motor, veja se é possível atingir velocidades mais elevadas ... creio que não ...
Offline saulo
Re: motor lento
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2010, 09:31 »
opa jorge
como faço isso ?
voce acha que ja estou em uma velocidade boa?
eu estou usando em full step e se um mudar para half ou  5 us ou 10 us posso ganhar mais velocidade?
Re: motor lento
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2010, 09:59 »
Saulo,
Verifique a curva de torque desse motor - tenho a mesma impressão do Jorge - creio que este motor não permita isso.
Re: motor lento
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2010, 10:05 »
Saulo;
Esses motores tem bom torque mas são relativamente lentos.
Esperimente aumentar a aceleração, 8 é muito baixo (talvez vá melhor com 80), depois experimente aumentar a velocity acima de 1500 (até onde houver torque útil).
Procure manter o Step Pulse e o Dir pulse dentro da faixa recomendada na janela de configuração.
Abraços...
Offline saulo
Re: motor lento
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2010, 10:13 »
fabio e jorge
vi a curva acho que vai mais do que isso pois sem usinar nada ele entao so com a carga para rodar o fuso deveria estar mais rapido, pois imagino que ele nao faça uma força maior do 50kgf nesse momento que deveria dar uma velocidade de 2500...
marco
vou fazer o teste hoje do que voce aconselhou sobre a aceleraçao !!! teria um calculo para saber a aceleraçao maxima??
muito obrigado a todos pela ajuda
Re: motor lento
« Resposta #6 Online: 09 de Abril de 2010, 10:17 »
Saulo,
Tem como apontar as características desse motor e do acionamento que está fazendo com ele??
Offline saulo
Re: motor lento
« Resposta #7 Online: 09 de Abril de 2010, 10:25 »
opa fabio
o data sheet esta nesse site
http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=275
esta ligado em serie
sera que se eu mudar para paralelo vai melhorar?
existe algum calculo para saber qual a melhor aceleraçao?
Re: motor lento
« Resposta #8 Online: 09 de Abril de 2010, 10:44 »
Não é necessário calcular, a curva de torque já esta presente no gráfico (nas condições de teste, pode variar em outras condições).
Dependendo da sua utilização (características da máquina e serviço); caso o torque requerido possa ser menor, provavelmente vai conseguir mais velocidade de rotação (depende tb de outros fatores).
Offline Eneias Eringer
Re: motor lento
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2010, 11:08 »
Qual driver voce esta usando?????Qual o passo do fuso???Com esse motor usando o driver da akiyama 5a , 55vdc , que é o mesmo da tekno , eu conseguia em vazio , com configuração para um fuso no passo de 5 mm , 6000mm/min , na maquina uma fresa ferramenteira que eu retrofitei , com fuso trapezoidal , no maximo foi 1500mm/min, deposi que troquei os fusos para esferas , hoje ela da 2500mm/min, no maximo....
Re: motor lento
« Resposta #10 Online: 09 de Abril de 2010, 11:13 »
Saulo,
Posso estar errado, mas creio que será um pouco dificil melhorar mais os resultados que tem porque é um motor de alta indtância.
Em todo caso, experimente ligá-lo em paralelo e depois experimente.
Note que no gráfico desse motor, o torque cai drásticamente quando se aciona o motor acima de 1500 passos/segundo, o que corresponde a 225 rpm em meio passo.
Tente calcular as velocidades finais que teria com mais passos/segundo e compare com o torque correspondente.
Não há muito uma regra para se ajustar as acelerações e velocidades dos motores.
Eu costumo ir experimentando aumentos gradativos na velocidade e acompanho com a aceleração de forma que mais ou menos eu tenha as mesmas características de arranque e frenagem do motor em todas as faixas de velocidade.
Imaginando que está usando o Mach3, use o gráfico de ajuste do motor para te ajudar com as acelerações.
Eu normalmente tento ajustar a curva (que é trapezoidal) como a imagem a seguir:
NOTA - esta é só uma idéia e esta imagem é para o meu motor, muito diferente do seu.
Eu tento manter as acelerações altas o suficiente para não perder passos - como no meu exemplo os motores são muito responsivos, mantenho algo em torno de 0,1 segundos de tempo de aceleração (seta vermelha para baixo.)
Offline saulo
Re: motor lento
« Resposta #11 Online: 09 de Abril de 2010, 11:41 »
opa eneias
o meu drive sao os geckos212. o meu fuso tambem e de esfera e tambem 5mm... entao acho que o nosso conjunto e igual so nao sei o driver mas sei que esse driver e muito bom....
tinha como voce me mandar a sua pagina de motor tunnig???
opa fabio
vou fazer esse teste hoje em paralelo, estou sim utilizando o mach3 porem ainda o demo sera que tem alguma coisa haver????? nao é pirata nao é o demo mesmo que baixei do site
e quanto eu trazer ele para meio passo ou 5 us ou 10 us vai diminuir a velocidade, to certo?
Re: motor lento
« Resposta #12 Online: 09 de Abril de 2010, 11:45 »
...estou sim utilizando o mach3 porem ainda o demo sera que tem alguma coisa haver????? nao é pirata nao é o demo mesmo que baixei do site
Á princípio, este não é o problema
Não - o tamanho do pulso tem a haver com a capacidade do driver de entender quando acontecem os passos e mudanças de direção, mas não tem influencia direta na velocidade de deslocamento - procure se focar no problema, que é o motor e não no funcionamento dos pulsos, que à princípio não terão nada de influencia no problema ;)
[/quote]
Offline saulo
Re: motor lento
« Resposta #13 Online: 09 de Abril de 2010, 20:36 »
ola galera
consegui aumentar a velocidade ate 2300 porem parei ai pois o fuso começou a tremer muito nessa velocidade e sacudir a maquina toda pois minha maquina e grande tem 3,5m por 1,5m. liguei para empresa que me vendeu e ela esta alegando que o fuso esta do tamanho certo que o problema e o motor que nao tem torque por isso que ele fica tremendo em um rotaçao maior... nao estou muito convencido disso
alguem sabe alguma coisa sobre isso???
Re: motor lento
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2010, 09:11 »
Saulo,
O fuso tem 3,5 metros de comprimento e é só apoiado pelas pontas...
Com este comprimento é muito fácil o fuso vibrar porque o próprio peso dele faz com que fique arqueado e mesmo que bem centrado nas usinagems (o que é dificil de se conseguir) terá uma tendência de vibrar em certas faixas de velocidade.
Esse valor - 2300 - se refere a que? pulsos/segundo, ou metros/minuto?
Qual o pasos do fuso?
Pergunto porque pode ser que voce esteja fazendo o fuso girar na faixa de velocidade crítica natural do fuso.
