Autor Tópico: Problema do início do corte plasma no mach3  (Lida 2215 vezes)
Offline fercom
  • Cidade - UF: recife pe
  • Nome:: fernando
  • Profissão: empresario
« Online: 10 de Novembro de 2014, 19:49 »
Terminando de fazer o desenho no solidworks eu o abro no artcam e faço nele o percurso com a entrada fora da peça, mais o mach3 ñ entende e abre o arco em cima da peça, com isso os círculos ficam oval e as outras peças ficam com uma peca falha por causa disso. Eu já procurei na net e os outros usam o programa sheetcam ele realmente inicia os percurso dentro dos círculos e começa  o corte 1 dentro da peça para dps ir p fora isso tudo na simulação, entretanto o mach3 ñ entende e da erro nas linhas de códigos e ñ funciona. :-[
Offline lukaro
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: luis
  • Profissão: Engenheiro
Re:Problema do início do corte plasma no mach3
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2014, 13:17 »
Amigo,
Conseguiu resolver isto? Poderia compartilhar aqui?
OBrigado!
Offline spinel
  • Cidade - UF: ponta grossa - parana
  • Nome:: Fernando Spinelli
  • Profissão: Analista de PCP
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2015, 21:53 »
no sheet cam pode ser a configuracao do pos processador. qual voce esta usando?
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2015, 10:29 »
Pela descrição do problema, eu diria que é algo na forma de gerar os arquivos - o ArtCam não é adequado à criação de arquivos de corte para maquinas de plasma.
No Sheetcam não acontece isso.
