Autor Tópico: Passos no Mach3  (Lida 2697 vezes)
Offline brunobonato
  • Cidade - UF: Araruna
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Empresario
Passos no Mach3
« Online: 09 de Junho de 2016, 11:31 »
Bom dia pessoal
Gostaria de uma informação. Estou tentando configurar os passos do meu motor em motor tuning. Utilizei a ferramenta do mach3 Steps per Unit para ele calcula. O step/mm ficou em 1.8, é isso mesmo vejo o pessoal colocar 150 ou valores maiores e o meu deu tão pequeno. Com esse valor tenho que aumentar muito a velocidade e aceleração tipo para 20000. Estou usando correia dentada. Que tipo de informação preciso para fazer os cálculos.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:Passos no Mach3
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2016, 20:29 »
Boa noite
Vc vai precisar saber:
Passo do fuso
Relaçao das polias
Resoluçao que o driver esta configurado
Amanha posto aqui o calculo para achar step/per
Tenho a formula do calculo em casa
Edney
Offline brunobonato
  • Nome:: Bruno
Re:Passos no Mach3
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2016, 09:51 »
Obrigado pela ajudo Edney.
Não tenho fuso, o motor ta direto na polia da correia dentada. É possível o step/per ser 1.8 mesmo, ou estou fazendo algo errado?
Obrigado novamente.
Re:Passos no Mach3
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2016, 11:11 »
Veja se o Mach3 está trabalhando em milímetros ou polegadas.
Vá no menu "Config > Select Native Units" - confirme a janela e depois veja se está em mm ou polegada - confirme milímetro...
Depois vá no menu "Config > General Config" e na janela que se abre, vá na parte de cime à esquerda e marque a opção "LOCK DRO TO SETUP UNITS"
Depois disso faça seus testes e calibração de movimento.
Detalhe - a forma que a eletrônica está ajustada tem influencia direta nas calibrações de deslocamento dos eixos.
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
Re:Passos no Mach3
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2016, 19:41 »
Boa Noite
Desenvolvi esta fomula no excel para calcular o steps per.
Veja se te ajuda em alguma coisa.
Edney
