Autor Tópico: Movimentação dos eixos X, Y e Z através do teclado, não funciona  (Lida 10772 vezes)
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
« Online: 15 de Fevereiro de 2015, 17:55 »
Boa tarde pessoal.
seguinte, como falei a vocês eu não tenho tanta intimidade com o fórum e não conheço ninguém. Estou montando a CNC como já dito mais barrei na eletrônica e com certeza vou precisar da ajuda dos mais experientes para a parte do software. Instalei o XP na máquina, instalei o Mach 3. Estou seguindo o tutorial e quis fazer os eixos funcionarem (simular). Em meu notbook que está com o Win8  funciona, mais lá no desk não. Está tudo igual (a principio), mais quando chamo a tela (através do TAB) e aciono os eixos não acontece nada. O que será que estou esquecendo ? habilito o Jog ON/OFF, deixo o MPG MODE em Velocity,   Jog Mode em continue, o Slow Jog Rate em 100,0%e mesmo assim meus eixos não "deslocam". O que será que estou fazendo de errado ? Antes de mais nada o Estop está verde ok.
No aguardo de respostas.
José Antonio
Re:Movimentação dos eixos X, Y e Z através do teclado, não funciona
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 12:55 »
Será que ninguém que possa me ajudar ?
Srs. Moderadores, uma ajuda por favor,
J.Antonio
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 14:20 »
Oi, José Antônio.
Eu não uso o Mach, então fica difícil te ajudar, mas vamos ver. Vc disse que com o notebook funciona normal. Ele tem saída paralela?
Me parece que o Mach3 não funciona no win7, mas vc disse que está com o XP, então seria bom vc postar captura das telas de configuração para que o pessoal que usa o Mach3 te orientar. Sem mais informações fica difícil te ajudar.
Abç.
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 18:27 »
Obrigado Jorge,
Isto mesmo eu tenho o Mach instalado num PC cujo sistema operacional está rodando com o windows XP.
Por enquanto quero testar os comandos (simular) não ainda com a placa instalada, mais sim somente com a tela do mach aberta (funciona com meu notebook i5 e windows 8).
Gostaria de fazer o Mach funcionar com este PC que está o XP.
No aguardo e obrigado.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 01:12 »
Janascimento, pode ser uma pergunta meio boba, mas quando vc aperta as teclas vc vê as coordenadas dos eixos mudando de valores?
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 08:36 »
vc configurou as teclas?
Luciano
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 09:51 »
Bom dia a todos,
Auberty, é realmente isto que não está acontecendo no desktop, já no note sem problemas, quando aperto as teclas ou mesmo com o mouse ele "movimenta"  as coordenadas.
Luciano, não configurei pois mesmo com o mouse ele não acontece nada.
Deve ser algo simples, para iniciante mais estou seguindo o manual em portugues e acompanhando nas duas máquina e por enquanto 1X0 do  note.
Obrigado pelas respostas e boa semana a todos, no aguardo de mais dicas.
José Antonio
Offline Auberty
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 11:12 »
Janascimento, vc vai fazer o seguinte:
No mach3, vc vai em "config > System hotkeys.
Na janela q aparecer, vc clica em cada um dos comandos, "X++, X--" e vai escolhendo as teclas q vc quiser para comandar os eixos.
« Resposta #8 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 22:11 »
É galera está dificil, mais não abandono o barco é assim mesmo.
No note consigo movimentar sem problemas, mais no pc ainda não.
Estou inclusive tentando colocar uma imagem aqui mais não estou conseguindo.
Configurei as teclas e mesmo assim não houve nenhum deslocamento.
Até criei um outro perfil, mais mesmo assim não deu.
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 22:21 »
não configurou a porta paralela no setup do pc
luciano
« Resposta #10 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 22:23 »
Boa noite Luciano,
por enquanto não tenho nada ligado ao pc, ou seja a parte da CNC ainda não está plugada.
Valeu.
Offline Auberty
« Resposta #11 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 07:38 »
Janascimento, coloque fotos em qualquer site de upload, tipo imgur, e poste os links aqui.
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 09:12 »
você é uma piada, vem aqui reclamando que o seu pc não funciona o teclas, agora diz que não tem nada ligado nele
não respondo mais nada
luciano
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 12:07 »
luciano
É muito bem feito para vocês que querem adivinhar os problemas dos outros que nem querem se ajudar...
Eu não respondo mais poste que não tenham informações necessárias para ajudar, e ponto final.
Edson
« Resposta #14 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 17:43 »
Alguns usuários acham que há adivinhos no fórum ou desconhecem completamente o que querem ou com o que estão lidando.
Fato! Quem não se sabe formular perguntas não consegue obter respostas.
