Autor Tópico: Movimentação dos eixos X, Y e Z através do teclado, não funciona  (Lida 10926 vezes)
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
Re:Movimentação dos eixos X, Y e Z através do teclado, não funciona
« Resposta #15 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 19:31 »
Desculpe-me minha tremenda ignorância e acredito que certas pessoas que conhecem um pouco mais, ou dominam a matéria, acham que tem o rei na barriga.
Srs. Luciano, mulapreta, e minilathe, postei este tópico, porque sou leigo no assunto e quero aprender. Quem tiver alguma dúvida em eletricidade/eletrônica estou a total disposição para ajuda-los.
Estou lendo a apostila que baixei do Mach em PDF e fui seguindo os capítulos. Tem um capítulo que diz (se você preferir fazer os teste sem estar conectado em sua CNC é melhor) bem assim escrito. Baseado nisto, estou seguindo no PC e no meu notebook. Ambos eram para funcionar sem estar plugado a placa da CNC, inclusive no notebook funciona.
Luciano, se não quiser ajudar, basta falar, desculpe-me a minha ignorância, como te falei não sou expert, não conheço o software é por isso que estou aqui. mulapreta acredito que você poderia dar aulas então ao mestre gilli ou se não tem o espírito de ajuda nem entre.
minilithe, realmente estou perdido, me desculpe se não soube me expressar direito.
Alguns usuários acham que há adivinhos no fórum ou desconhecem completamente o que querem ou com o que estão lidando.
Fato! Quem não se sabe formular perguntas não consegue obter respostas - TAMBÉM CONCORDO.
Senhores moderadores, estou abandonando este site, pelo que entendi só tem cobrão, e que não tem interesse de ajudar ninguém.
Desculpe-me senhores mais uma vez a minha ignorância.
« Resposta #16 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 19:33 »
Esta é a tela do notebook.
[/img]
http://i62.tinypic.com/2cr0fbm.jpg
« Resposta #17 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 20:01 »
Esta é a tela do note.
http://tinypic.com/2mpmjgc9
« Resposta #18 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 20:09 »
...Tem um capítulo que diz (se você preferir fazer os teste sem estar conectado em sua CNC é melhor) bem assim escrito. Baseado nisto, estou seguindo no PC e no meu notebook. Ambos eram para funcionar sem estar plugado a placa da CNC, inclusive no notebook funciona...
José Antônio, explica aí:
- seu notebook tem porta paralela?
- como vc fez o teste que deu certo?
- como ligou os fios do motor e onde?
- que tipo de teste é esse? Testa o quê e como?
- mais uma vez... poste fotos do que puder.
- poste um vídeo do seu teste com o notebook.
Poste o maior número de informações possíveis (pode exagerar). Quem está longe nem imagina do que se trata, porque acho que ninguém aqui fez um teste desse.
Abç
« Resposta #19 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 20:20 »
Agora que eu vi a tela do notebook.
Se é o que estou pensando, vc só quer ver a simulação dos eixos. Não tá conectado a nada. É isso?
Se for, poste captura de tela das configurações do notebook e do pc, pra gente ver se há alguma diferença.
« Resposta #20 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 20:44 »
IIIIIIIIISTOOOOO CAMARADA.
Quero ver a simulação dos eixos. No note ele simula (os eixos deslocam), Claro depois que tiver tudo instalado com a placa e os servos, quando pulsar através do mouse haverá o deslocamento também dos eixos.
Então Jorge, hoje a tarde eu coloquei o note lado a lado com o PC e em Config entrei tela a tela e fiz uma varredura para ver se estava diferente, Não havia nada de anormal. Vou reinstalar o Mach3 para ver se esqueci de configurar algo na instalação. Depois posto resultado ok.
Valeu.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #21 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 21:07 »
Janascimento, quando vc falou q num tava plugado em nada, eu tbm imginei uma simulação, só q, como meu pc tbm não move se não estiver plugado, nem sabia q isso era possível.
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 21:37 »
O Mach3 funciona sim, sem nada estar plugado no PC. Pode-se abrir arquivos Gcode e simular a máquina cortando Sem problemas.
Isso é pra mostrar pro infeliz que não sabe escrever que os "QUE TEM REI NA BARRIGA" realmente TEM REI NA BARRIGA.
Espero ter explicado direitinho...
Edson
« Resposta #23 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 21:54 »
É estranho, eu reinstalei o Mach e continua na mesma. Inclusive abri no note e no pc um arquivo DFX (harley) gerei o gcode e ele apresentou na tela. Tudo igual ao note só que quando mandei executar (Start) os eixos permaneceram parados, já no note o resultado está nas figuras.
http://pt-br.tinypic.com/a/3c846/2
« Resposta #24 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 21:54 »
José Antônio, o link abaixo é de uma rede social acadêmica e tem um artigo traduzido pelo Maurício (Viumau) que é colega nosso daqui do forum. O item 3-3 fala sobre simulação do Mach e talvez te ajude em alguma coisa.
Abç
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfK9cAG/mach3-br-instalacao-configuracao?part=4
« Resposta #25 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 22:02 »
Pois é Jorge, realmente foi baseado neste e no manual que está traduzido em português aqui no fórum que quis simular no PC e no note,
Conforme o Sr. Auberty disse o Mach3 funciona sim sem nada estar plugado.
Auberty acredito que o Senhor com toda sua experiência possa estar ajudando aos novatos principalmente os que não sabem escrever e os infelizes.
Obrigado Jorge, vou continuar aqui nas tentativas.
Offline Auberty
« Resposta #26 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 06:44 »
Aí galera, o negócio é o seguinte:
O meu aqui não se movimentava e a tela ficava assim, http://i.imgur.com/pX15v3f.jpg
Aí eu fui nas configurações e tava assim, http://i.imgur.com/J8PkLbv.jpg
Tentei desabilitar essa função EStop, até consigo, aplico td direitinho mas quando volto nessa tela de configuração, tá habilitado de novo.
Então resolvi configurar para pino 0, http://i.imgur.com/PXI0kTP.jpg , e agora funciona de boa. Eu tanto consigo movimentar os eixos pelo teclado como tbm consigo simular um Gcode como se a cnc estivesse trabalhando.
Espero q isso ajude.
« Resposta #27 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 09:06 »
Vou tentar mudar aqui, obrigado Auberty e tenha um bom dia.
J.Antonio
« Resposta #28 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 10:29 »
Sem resultado Auberty, na mesma.
« Resposta #29 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 11:22 »
Galera, consegui depois de muita luta,
Seguinte,
Entrem em Config, Ports e Pins, na aba Motor Output, selecione os 3 eixos. Axis X, Y e Z. habilite deixando verde.
Foi assim que consegui fazer o bixim fincionar.
No aguardo de comentários,
José Antonio
