Autor Tópico: movimentaçao eixo y  (Lida 2840 vezes)
Offline tiago cvel
  • Cidade - UF: cascavel pr
  • Nome:: tiago
  • Profissão: motorista
movimentaçao eixo y
« Online: 26 de Abril de 2013, 16:48 »
ola amigos....meu nome e tiago sou de cascavel pr
Bem soufrequentador assiduo de outros foruns porem nao consigo resoulver meu problema que e!!!!!
bom possuo uma mini cnc router e uso o mach 3 porem nao consigo configurar os eixos
Acontece que quando mando controle no jog pra eixo X ele funciona o eixo Z mas quando mando pra Z nao funciona o X entende so o eixo y funciona corretamente
alguem pode me ajudar por favor
uso uma cnc 3 ax motores 9.5
Re:movimentaçao eixo y
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2013, 16:51 »
No mach3, va em Configurações, depois Ports and pins, em motor output você troca os pinos dos eixos.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2013, 19:57 »
Boa noite Tiago!
Sou sou de Toledo/PR seu visinho, se quiser entre em contato que quando eu estiver passando em Cascavel posso dar uma olhada para você. Acredito que seu problema seja apenas a configuração das portas e pinos como nosso amigo Cassio disse.
Offline tiago cvel
  • Nome:: tiago
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2013, 16:40 »
entao amigos....desculpe a ausencia e que tive qu viajar
em questao das porta d pinos ja tentei isso e mesmo assim nao funciona ja inverti as entradas e nada tambem
ao amigo de toledo gostaria sim de uma ajuda pois sou iniciante mesmo
minha maquina e simples tem area de 200mm por 200mm por 40mm e bem robby mesmo
ela usa guias lineares de 10mm e fusos m 10 de inox bem simpes mesmo
uso motores de 9.9 cnc3ax tenho o mach3 e 2 tentei todas as configuraçoes que consegui em tutorias e intenet  e nao consegui resolver
se o amigo puder me ajudar podemos marcar e eu vou ate vc sim meu email e [email protected]
telefone e 45-9955-89-54
Offline tiago cvel
  • Nome:: tiago
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2013, 16:23 »
Boa tarde amigos do do forum
Bem depois de um dia de dor de cabeça venho a voces explicar o que esta acontecendo
Bom meu problema e assim eu reistalei meu macha 3 tudo certinho como manda o tutorial,configurei tudo os eixos mas acontece o seguinte, <ele nao funciona essa miseria>
Ele so da sinal quando na porta <PORTS PINS>eu aciono os comandos MAX CL MODE ENABLE ou MAX NC-10 WAVE DRIVE
se eu nao acionar um desses comandos ele nao funciona dai o poblema se eu aciono um dos dois comandos ele funciona mas so 2 eixos sendo EIXO Y corretamente e EIXO Z mas o EIXO Z funciona no lugar do EIXO X
pra melhor entender na minha CNC3AX esta expesificado os EIXOS X Y Z......quando mando o comando pra EIXO X ele comanda o EIXO Z mas se mando comando pra EIXO Z ele nao meche o EIXO X ,lembrando isso so acontece se acionar um dos modos que citei acima se eu nao acionar nenhum nada funciona entende
Nao sei mais o que fazer pois tudo que pude fazer eu fiz li e reli todo materia disponivel e nada adiantou pesso ajuda ou melhor SOCORRO pois presciso começar a trabahar pra aprender e dar continuidade aos meus projetos
