Autor Tópico: Units/Min muito lento no mach3  (Lida 2251 vezes)
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Online: 01 de Maio de 2013, 21:44 »
Olá pessoal, eu tenho o mach2 em um PC aqui tudo certo, mas eu estou instalando o mach3 em um PC mais novo para substituir...
instalei o mach3 configurei tudo com base no que tinha no mach2, so que no mach2 ele ficava UNITS/MIN entre 98.00 ~ 101.00... e no mach3 ele fica entre 8 e 9... agora se eu aumento a velocidade de 8 que era o valor que eu usava no mach2 para 80 ou 100 no mach3 ele fica em no maximo 85.00... (OBS: as unidades estão em MM)
apesar que no mach3 tem umas coisas a mais do que no mach2...
ou será que é alguma limitação da versão free do mach3????
Re:Units/Min muito lento no mach3
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2013, 22:01 »
acabei de descobrir que no mach3 a velocidade é em minutos e no mach2 e em segundos...
entao eu fiz 8 x 60 = 480 que seria o valor de 8 em minutos...
mas mesmo colocando 480 ele continua chegando em no maximo 85 Units/min... a nao ser que aumente o overRidden... dai ele chega em 100units/min...
creio que deve ter mais alguma coisa diferente do mach2 para o mach3 para a velocidade nao passar de 85units/min...
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2013, 23:01 »
Surgiu uma duvida agora...
No manual do mach3 em português está marcado que a aceleração é em segundo², mas no mach3 em português (em inglês ta com bug na escrita dai não aparece se é em segundo ou em minuto) está marcado que a aceleração é em minutos!!
Então eu fiquei na duvida agora se a aceleração é em segundo² ou em minuto....
Ah, aqui no fórum não tem a opção de editar os posts??? pois ter que toda vez criar um post apenas para adicionar algumas informações seria chamado de FLOOD em outros fóruns oque normalmente é proibido...
