Autor Tópico: scripter compie error in: spindle speed mach3  (Lida 1240 vezes)
Offline Juliogdiana
  • Cidade - UF: Convoy
  • Nome:: Julio Guilherme Nogueira Diana
  • Profissão: Hobista
« Online: 09 de Maio de 2013, 07:03 »
Olá pessoal,
Estou cortando o desenho da Torre Eiffel com minha CNC, gerei o g-code com o cut2d normalmente como faço, mas acontece que quando eu abro ele no mach3, ele não me mostra todo o percurso, mesmo assim mandei iniciar e quando chegou no fim da parte que ele mostra apareceu a mensagem: scripter compie error in: spindle speed mach3
Procurei aqui e em outros foruns e a única informação que achei foi essa:
"Ok what to do is open Mach then go to Operator menu then  VB Script Editor. In the window that pops up go to file and open then browse to your profiles macro folder and open the spindle speed macro. You will see
rpm = GetRPM()    SetSpinSpeed( rpm )
It should be on two lines like
rpm = GetRPM()
SetSpinSpeed( rpm )
Save it and hopefully you will be fine."
Fiz exatamente isso mas o problema continua, minha versão é a 3.042.020
Se alguém puder ajudar eu agradeço desde já.
Abraços a todos
