Autor Tópico: Não Consigo Rodar os eixos  (Lida 3844 vezes)
Offline denilsonff
  • Cidade - UF: Franca - SP
« Online: 04 de Fevereiro de 2011, 17:59 »
Pessoal sou novo aqui, não sei se estou no tópico certo, porem procurei muito no forum mas não achei o que precisava.
É o seguinte, instalei o MACH2, fiz as configurações identicas a de uma pessoa que usa a mesma placa que a minha a cnc3ax, porém não consigo fazer o JOG funcionar, os numeros dos eixos não aumenta e não diminui, isso tudo com o cabo desconectado, dai reparei que a luz do modo de emergência fica piscando e as luzes dos eixos ficam vermelhas, e não consigo desativar o modo de emergência de jeito nenhum, ja vi alguns videos no youtube com as mesmas configurações que eu coloquei e a pessoa só aperta o reset que consegue fazer o JOG funcionar.
O que devo fazer?
Obs. se esse tópico estiver em dobro desculpe, mas cansei de procurar e não achei nada igual meu problema!
Re:Não Consigo Rodar os eixos
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 18:12 »
Se o botãode emergencia pisca alternadamente vermelho e verde, e não pára de piscar mesmo clicando sobreele, significar que voce deve acertar as configurações de entrada do programa.
Vá no menu "Configurações" e procre o comando "Portas e Pinos"
Na janela que se abre, procure a aba "Pinos de Entrada" e procure o comando "ESTOP"
Na janela onde aponta qual a porta de comunicação (valor 1) coloque "0" e dê OK - isso deveria ser suficiente para o reset funcionar.
Offline denilsonff
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 18:30 »
Ola Gilli! Obrigado por sua resposta!
Tentei mudar o numero da porta, mas dava erro, dai baixei a versão do Mach2 em português, e funcionou somente no notebook, no desktop ele reinicia o pc quando abre, o que será que esta acontecendo?
Bom pelo notebook conectei a placa cnc3ax e as luzes relativas aos eixos acendem normalmente quando aciono os eixos, porem quando ligo o motor no eixo ele não se movimenta, quando aciono o eixo, o motor faz um barulho como se estivesse se movendo mas fica parado, tentei roda o motor com a mão mas ele fica travado ( muito duro ). será alguma configuração do mach2 ou é problema de hardware, tipo fonte.
Obs. A fonte e o motor esquenta muito.
A fonte chega a 3 A e o motor precisa de 1,5A, acho que não é a fonte!
Sds.
Denilson
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 18:35 »
...baixei a versão do Mach2 em português, e funcionou somente no notebook, no desktop ele reinicia o pc quando abre, o que será que esta acontecendo?
Pode ser problema de Instalação do Windows ou mesmo do seu Desktop - por exemplo um HD no final de vida.
... quando aciono o eixo, o motor faz um barulho como se estivesse se movendo mas fica parado
Provavelmente a sequencia de ligação dos fios do motor no drive não devem estar corretas.
Pode ser sinal que a fonte não é adequada ao uso que está fazendo dela - pode ser componente defeituoso...
Offline denilsonff
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:21 »
Ola Gilii!!!
Então para descobrir qual a sequencia dos fios fiz assim:
O motor tem 6 fios, branco, azul, vermelho, verde, amarelo e preto.
Dai eu medi a resistencia entre ele que deu:
branco + Azul = 6,2
Branco + Verde = 6,2
Verde + Azul = 12
Preto + Vermelho = 6,2
Preto + Amarelo = 6,2
Amarelo + Vermelho = 12
Dai coloquei assim:
LA = Branco
A = Azul
A* = Verde
LB = Preto
B = Amarelo
B* = vermelho
e liguei na placa será que esta errado!
Desde já agradeço a atenção!
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:38 »
Denilson,
Tem coisa errada aí - descreva as cores de cada fio por gentileza
Offline denilsonff
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:48 »
Gilii!
As cores são as seguintes!
Vermelho, Preto, Amarelo, Azul, Branco, Laranja, essas cores são as que sai do motor, mas precisei aumentar o tamanho dos fios dai as cores ficaram as mesmas, menos o fio laranja que emendei um fio verde, ai no final do cabo as cores são preto, branco, azul, vermelho, amarelo e verde.
o motor é p 23LM-c004-60v
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 19:59 »
Tá certo - experimente inverter o amarelo pelo vermelho primeiro, mas mantenha todos os soutros no lugar.
Se  oo motor não girar, volte estes dois fios para onde estavam e inversa só os fios azul e verde...
Offline denilsonff
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:33 »
Fiz a inversão, nos dois sentidos, mesmo assim não esta rodando.
Media a corrente que o motor esta puxando da fonte, e a fonte na potencia total esta puxando 3,98 A, achei muito, é o limite da placa e da fonte, será que meus motores estão queimados, testei os 3 e ficou do mesmo jeito.
estou ligando somente 1 motor, e ja testei no eixo x e y!
« Resposta #9 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 20:44 »
Acho que voce pode estar com outros problemas que não na fonte...
Reveja sua placa - procure por componentes ruins, soldas frias etc...
Offline denilsonff
« Resposta #10 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 21:10 »
Gilii
Muito obrigado pela ajuda, não sei mais o que fazer dei uma revisada na placa e aparentemente esta tudo ok, as medições dos CIs, dos transistores esta tudo ok, e por incrivel que pareça um amigo meu ja testou ela pra mim, falou que funcionou, mas comigo não funcionou.
Vou testar os componentes novamente quem sabe!
Mas agradeço a atenção!
Se funcionar posto aqui!!
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 21:17 »
Se o colega disse que funcionou, me ocorre que pode ser problema de motor, caso ele tenha testado com outro que não este que voce tem...
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Resposta #12 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 16:53 »
boas
nao tem ninguem que tenha ai um osciloscopio para ver a forma de onda na entrada dos fet.
se nao com uma velocidade bem baixa deve dar para ver o impulso positivo para ver se o pwm esta a chegar aos fet.
jorban
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2011, 17:51 por jorban »
Offline denilsonff
« Resposta #13 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 19:54 »
Pessoal
   Ainda não me dei por vencido, e fui testar novamente não funcionou de novo mas fica aquele barulho fraco como se ele fosse rodar, dai medi a tensão que chega da fonte, e ficou assim, sem o motor ligado a tensão é de 26V, dai quando conecto o motor a tensão cai para 3v, dai liguei outra fonte junto ai ficou assim, a tensão sem o motor conectado fica nos 26v e quando ligo o motor vai para 4 v, porem a corrente que o motor esta puxando é de cerca de 3,9A, sendo que o motor é de 1,5A, a fonte esquenta muito, será que é ela que não esta dando conta do recado?
Já testei com 5 motores diferentes e em eixos diferente também, to achando que as fontes que não esta dando conta. Vou ver se consigo outra fonte para testar. Quem sabe!!!!
« Resposta #14 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 23:04 »
A regulagem dos trimpots estão corretas: 150mV no multimetro?
Qual é a saida (tensão) da fonte sem carga?
