Autor Tópico: Notebook com porta paralela + Mach3. Funciona?  (Lida 12127 vezes)
Offline Juliogdiana
  • Cidade - UF: Convoy
  • Nome:: Julio Guilherme Nogueira Diana
  • Profissão: Hobista
« Online: 27 de Abril de 2013, 08:29 »
Olá pessoal,
Meu nome é Júlio Guilherme e sou novo por aqui, gostaria que se possível a ajuda dos senhores para que eu consiga fazer uma cnc que eu montei funcionar.
Pois bem, a CNC em questão é uma router 3 eixos para cortar pequenas peças de aeromodelismo e materiais macios.
Ela tem 400mm de eixo X, 300mm de Y e 70mm de Z.
Estou utilizando o motor nema 17 para o eixo Z e dois nema 23 para X e Y. Estou usando também a placa CNC4PC C10 juntamente com 3 drivers Pololu DVR8825 e uma fonte de 12V 16Amp e 175Watts, sei que o ideal seria uma 24V mas depois faço a upgrade da fonte.
Depois de tudo montando e ligado de acordo com os respectivos manuais, fiz o acerto da Vref como manda o manual do drive para os motores que estou usando, depois de ligados eles emitem um som de baixa frequência, como se fosse uma "Tv fora do ar" , mas pelo que andei pesquisando isso é normal, além do mais eles não esquentam tanto quando estão parados.
Aí então fiz a configuração do Mach3 de acordo com o manual no website da Arcsoft, configurei as portas de saida dos motores, e-stop, steps por volta, aceleração e velocidade. Acontece que quando dou comando nas setas para movimentar os eixos, nada se move, os valores de referência na tela do mach3 mudam mas os motores não giram. Olhei na aba de diagnostico do mach3 e aparentemente está tudo normal, nenhum led acesso indicando que algo esta parado.
Cheguei a pensar que o problema fosse o computador que estou usando, uso um Notebook Dell Latitude C510 com Windows XP e porta paralela, executei o Driver Test do Mach3 e no teste mostrou que o driver esta funcionando bem, pulsos lineares de 35000hz 24000 pulsos por segundo (acho que era isso mesmo).
Gostaria de saber se o problema pode estar no notebook que estou usando, procurei informações de como testar a porta paralela mas não entendi muito bem, o que eu fiz foi testar com multimetro e obtive a seguintes medidas:
Pinos 2,3,4,5,6 tem +5V e pinos 10,13 tem +3.3V
Saberiam me dizer o que devo fazer para que eu consiga fazer minha maquina funcionar?
Desde já agradeço a atenção de todos,
Forte abraço
Julio Guilherme
Re:Notebook com porta paralela + Mach3. Funciona?
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2013, 08:48 »
Julio,
Pode ser que, apesar de ter medido 5V em alguns pinos da porta paralela esta tensão não tenha capacidade de acionar seus drives - talvez que seja interessante o uso de uma placa integradora que tenha um buffer para condicionar os sinais de saída e entrada para seu laptop.
Mas note ainda que, mesmo usando um buffer voce ainda pode ter problemas porque certos notebooks tem um sistema de economia de energia (ACPM se não me engano) que atrapalha muito a geração de pulsos para os drives ...
Se quer mesmo trabalhar com este notebook talvez ao invés de comprar uma placa integradora, use uma interface com comunicação USB - provavelmente deve funcionar muito melhor...
Offline Juliogdiana
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2013, 09:25 »
Julio,
Oi Gilii,
Obrigado pela resposta, pois então, o que acontece é que logo que instalei o Mach3 na maquina eu rodei o Driver test do mach3 e ele me mostrou que me sitema estava péssimo, os pulsos variavam numa frequência muito grande e tinham apenas 8500 pulsos por segundo, entrei em contato com o suporte mach3 e eles me passaram um passo a passo para optimização do windows que inclui varias mudanças, inclusive nessa ACPM de energia, depois de feito isso, meu teste ficou excelente, linha reta com baixíssimas variações, então pressumi que meu Note estaria apto a rodar o mach3. Tenho um outro notebook bem mais novo que não tem porta paralela, e esse antigo da Dell eu comprei só para usar na CNC.
Talvez o ideal seria comprar um desktop? O valor de uma integradora USB e um desktop por aqui é o mesmo.
Outra pergunta, se eu mudar o software de controle por exemplo, resolveria o problema?
Tipo, se eu usar um turbocnc por exemplo ou até mesmo o EMC2, consigo usar meu laptop ou não tem jeito mesmo.
Muito obrigado,
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2013, 13:56 »
Olha, não sei com outros softwares como ficaria a coisa... precisaria testar, mas o que sei é que mesmo usando EMC/Linux a coisa fica preta em certos momentos - teria que testar daqui pra frente ou com Mach3 ou com Linux...
Eu tenho um mini laptop Toshiba que roda perfeitamente um programa em DOS para controle de máquinas - uso ele em clientes para testar certos drives e nunca tive problemas.
No meu atual notebook (HP G62) como não tem porta paralela uso uma interface USB e tenho um funcionamento perfeito...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2013, 15:56 »
Juliogdiana
não sou a pessoa mais indicada para isso, mas certa vez eu vi um tipo de acoplador óptico para porta paralela, onde os dados enviados pelo notebook não importando a sua tensão eram chaveados por acopladores ópticos com tensão ou circuito driver capaz de acionar a placa/driver dos motores.
Eu vi uma placa destas feita para um dispositivo que era controlado por um PC ou notebook, e penso se algo semelhante não faria com que estas "dificuldades" de problemas com tensão e até mesmo isolamento fossem sanadas com um acoplador assim.
Infelizmente eu não posso dar qualquer referência, mas o pessoal mais gabaritado poderá dizer se funcionaria e até mesmo porque não ajudar quem necessite a fazer um deste?
Vej, isso é apenas um palpite que talvez possa resolver seu problema, com baixo custo e fácil de fazer.
Quqluer coisa, estamos por aí.
Abraço!
Offline Juliogdiana
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2013, 15:57 »
É, ta braba a coisa aqui, estou instalando o Ubuntu pra ver se funciona, se não funcionar vou testar o TurboCNC em Dos, e se não funcionar também vou partir pra porta USB.
Obrigado pelas dicas.
Forte abraço.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2013, 16:59 »
Boas.
Não conheço a placa em questão, mas tenho um portatil pentium 2 que mais parece um bloco de cimento e não tenho problemas. O mach3 reage a inputs ou outputs (fim de cursos ou emergencia externa) ? ou ter o Pc ligado ou desligado é a mesma coisa ? Configurou os pins de input e output para a placa em questão ?
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2013, 17:39 »
Julio,
Oi Gilii,
Muito obrigado,
Você pode verificar se os pulsos são regulares aumentando gradualmente a frequência de pulsos e avaliando se um motor é acionado sem falhas na movimentação. As falhas devem ocorrer quando o motor perder passos (por perda de torque ou o jitter se tornar muito elevado). Ou então usando um osciloscópio.
Offline Juliogdiana
« Resposta #8 Online: 28 de Abril de 2013, 04:27 »
o que eu percebi de anormal é quemeu pulse frequecy no mach3 esta muito baixo.
http://groups.yahoo.com/group/bluumax/photos/album/1374810707/pic/1452456627/view?picmode=&mode=tn&order=ordinal&start=1&count=20&dir=asc
Nessa pasta estão todos os print screens das telas do meu computador.
Minha última tentativa de usar essa placa nesse computador é instalando o windows 98 a rodar o Turbocnc, se não funcionar, o que vocês acham melhor, uma integradora USB ou um novo computador desktop?
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
« Resposta #9 Online: 28 de Abril de 2013, 06:56 »
Continuo a insistir. Se nenhum motor roda ou dá sinais de rodar... será que a placa está a receber os sinais do pc ? Clicando no reset do mach os motores deixam de fazer o barulho e ficam libertos ?
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2013, 09:16 »
Qual programa pretende usar? Apenas o Mach3?
Se não tiver a preferência pelo Mach3, pode instalar o Linux+EMC e testar seu Notebook. O Linux (com o RT-API) é melhor que DOS e qualquer versão do Windows para aplicações de Tempo Real.
Offline Juliogdiana
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2013, 15:01 »
Oi Helldog,
Os motores ficam barulhentos o tempo todo, com reset e sem reset pressionado, nenhum motor roda ou dá sinais de rodar, como eu faço para testar se a placa está recebendo sinais do pc?
O que eu sei é que os pinos 2,3,4,5,6 tem +5v e os 10,13 tem +3,3V.
Offline Juliogdiana
« Resposta #12 Online: 28 de Abril de 2013, 15:06 »
Oi Minilathe,
Não tenho preferencia por programa, mesmo porque não tenho experiência com nenhum, apenas quero que minha maquina mexa os motores.
O linux+EMC funcionaria melhor que o turbocnc? Pergunto isso porque acabei de instalar o freedos e rodar o turbocnc e continua tudo do mesmo jeito, motores chiando e nada de movimento.
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2013, 19:19 »
Oi Minilathe,
Não conheço esse driver CNC4PC, mas a CNC3AX também faz os motores "chiarem" quando estão parados. Você mencionou que os pinos de 2 a 6 estão com +5V, esta tensão foi medida em relação aos pinos 18 a 25?
Seu multímetro mede frequência? Se medir, meça a frequência nos pinos da porta paralela que enviam passos ao driver, quando o seu programa atual (TurboCNC) estiver enviando pulsos (modo Jog) ou ao executar um comando manual que mova os eixos, exemplo: G00 X1000  Y1000 Z1000.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2013, 20:02 »
Você checou a configuração da porta paralela na bios?? se esta habilitada?
