Autor Tópico: Offset de ferramentas - Mach3  (Lida 3406 vezes)
Offline Antonio Marcio
  • Cidade - UF: Santo Antonio Do Monte - MG
« Online: 13 de Setembro de 2013, 06:51 »
Senhores, bom dia!!
Adaptei no cabeço de minha plasma duas ferramentas distintas: uma tocha oxicorte e uma furadeira para marcação de furos de centro nas peças. Entre as ferramentas, há uma distância referencial de x=92mm; y=10.5mm. Gostaria de saber como inserir essa rotina ou configurar meus códigos G para quando utilizar duas ferramentas no processo, o Mach3 sempre se posicionar corretamente de acordo com a ferramenta que está usando. Para gerar códigos, uso o SheetCam.
Muito grato
Re:Offset de ferramentas - Mach3
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2013, 13:34 »
Depende de como quer fazer a coisa...
Dá para usar uma tabela de offsets de coordenadas que podem ser chamadas com seus comandos apropriados (G54, G55, G56 etc) ou dá para fazer o offset através de macros que seriam chamadas pelo codigo G.
No Sheetcam, creio que poderia eleger um pós processador e editá-lo para que os arquivos gerados tenham os comandos que deseja - sejam chamadas no sistema de coordenadas, sejam macros
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2013, 19:33 »
Mestre,
Fiz uma tentativa com os offsets, G55, G56, etc.. mas creio que se referem à coordenada da máquina, então toda vez que zero uma ferramenta para um novo corte, dá problema no posicionamento. No momento estou tentando com o G52, mas creio que tenho que chamar a função e depois retornar com as coordenadas anteriores para, caso o corte [e a marcação de centros] se repita em outra peça, não dê problemas. Vou fazer uns testes e informar os resultados.
Grato!
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2017, 10:08 »
Fala Antonio Marcio blz ?
Sei que é antigo o poste, mas queria saber se deu certo ? ter mais de uma ferramenta na maquina é muito legal...
Marcos Barros
