Autor Tópico: Opção Active Low , para que serve  (Lida 1803 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 30 de Dezembro de 2014, 03:47 »
  Bom dia aos colegas de fórum , no menu config/ports e pins/input signals e no
  output signals há esta opção , procurei por todo o site e não há resposta para
  esta duvida. Para que serve  o Active Low
claudiorfernandes
Re:Opção Active Low , para que serve
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2014, 11:10 »
Os grandes mestres darão uma explicação melhor, mas pelo que eu entendi até agora essa opção significa que o sinal será considerado ativado quando você tiver zero volts no pino correspondente.
Exemplo típico: você configura o botão de emergência como "active low" e coloca um resistor entre o pino correspondente e o terra.
A seguir, você liga os interruptores de segurança todos em série a esse pino, alimentando com tensão positiva.
Se qualquer um dos interruptores abrir, a tensão cai e o sistema entra em parada de emergência. Da mesma forma, se o cabo dos sensores se romper, o sistema interpreta isso como um comando de emergência (a meu ver, o modo mais seguro de fazer uma fiação desse tipo).
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2014, 14:06 »
Boa tarde Claudio ,fico grato pela ajuda mas pergunto , da forma convencional
basta fechar o circuito que o Mach3 recebe o sinal , mas então com o Active Low
ativado devo alimentar o sistema com o que acredito ser 5v e usar um resistor de
1k para dar um pouco de resistencia ao circuito .
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2014, 15:02 »
A tensão correta na entrada do pino será informada pelo fabricante da sua placa. Creio que +5V seja o correto, e nem precisa do resistor de 1k.
Use um resistor de 10k para o "pull down".
