Autor Tópico: Oscilação na velocidade de rotação do Spindle  (Lida 2984 vezes)
Offline robsongdev
« Online: 03 de Março de 2010, 16:08 »
 Olá galera.
Tenho estado bastante ocupado.. Voltando as aulas e tudo mais. Peço desculpas aos amigos aos quais não terminei de analisar as macros, em especial ao Matrix, que to devendo um lance aí. Mas em breve termino. ^^
Bom, pra variar estou com um problema. No meio de uma usinagem em velocidade alta (13krpm) percebo uma oscilção bastante grande na velocidade. Oscilação perceptível pelo ruído e devidamente conferida por medidas. Em torno de 1krpm.
Isso acontece em velocidades mais baixas, mas não com tanta intensidade. O interessante é que ocorre somente enquanto os eixos X, Y e Z estão em movimento, sendo esse modificador cumulativo (só X movendo oscila pouco; X e Y oscila mais; X, Y e Z oscila muito). Bom, está tudo muito bem aterrado; os fios que levam o sinal digital ao conversor de frequencia pra tensão analógica é blindado, bem como o cabo que conecta tal conversor (da CNCBr) até o Inversor de Frequencia (Delta).
Pensei que fosse interferência dos servo-drivers sobre o sistema, entretanto, desligando os drivers e motores (eletricamente, e não no Mach) o problema persiste. Ou seja, mesmo que o movimento seja somente virtual (nas DRO´s do Mach) ocorre a oscilação da velocidade. Já troquei de pino da paralela e da placa isoladora (acopladora).
Analisei a forma de onda na saída digital e nao vejo uma onda perfeitamente quadrada. O que tem são trens de 3 em 3 pulsos aglomerados e um grande espaço de tempo entre eles. Não estou com nenhuma outra máquina na fábrica para comparar.
Devo suspeitar do Mach ou ainda existem outras possibilidades?? ???
Espero ter sido claro.  ;D
Muito obrigado
Robinho
Re: Oscilação na velocidade de rotação do Spindle
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2010, 16:22 »
Se o controle de rotação está usando um sinal PWM gerado pelo Mach3, uma possibilidade é que estas flutuações se devam à divisão de tarefas na geração de diversos sinais, tanto de passos para os eixos como para o PWM para o inversor.
Outra possibilidade é da eletronica não estar de acordo com algum sinal.
O fabricante da placa não te dá nenhum suporte quanto à isso?
Há algumas placas que tem um potenciômetro para limitar a tensão de referência enviada ao inversor, e talvez este ajuste esteja fora de taragem - por exemplo, se o potenciometro está limitando a rotação, o inversor não chega na rpm desejada, mas se estiver acima do limite, pode ser que a eletronica fique variando a tensão porque justamente não há um limite.
Offline robsongdev
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2010, 16:31 »
Hum.. Existe sim um potenciometro de ajuste. Vou verificar isso agora mesmo.
o contato com o fabricante da placa isoladora é bastante difícil e com a CNCBr (do conversor) mais ainda.
Eu suspeitei da divisão de tarefas mesmo, já que só ocorre quando os eixos estão em movimento (mesmo que apenas virtualmente).
Bom... vou verificar o pot lá. Valeu mesmo, fabio!
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
« Resposta #3 Online: 04 de Março de 2010, 18:51 »
Olá Robinho,
Não á problema com a minha macro.
Quanto ao seu problema, não sei se pode ajudar ou não mas eu já tive um problema idêntico, mas isso aconteceu porque eu não tinha filtro de entrada no inverter do spindle, quanto mais alto era a velocidade
mais oscilação existia, isso afectava os movimentos dos eixos também, foi só colocar um filtro e o problema deixou de existir.
Offline robsongdev
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2010, 16:12 »
Opa. o fim das contas resolvi o problema. Foi um somatório de pequenos problemas que acarretaram nessa oscilação.
Primeiro, o filtro como nosso amigo Matrix mencionou.
Segundo, a divisão de tarefas, mas não do PC e sim da placa acopladora (medindo na saída do pc, o sinal é perfeito)
Terceiro, oscilação na tensão de alimentação do conversor frequencia/tensão
E quarto, o ajuste no potenciomentro mencionado pelo grande fabio.
felizmente resolvi o problema, depois de mais de um mês de pesquisa e desenvolvimento. Valeu ae galera pela ajuda...
A cada dia percebo mais a importância desse forum.
E para concluir... Fabio: alguém já traduziu o Mach3 v3?? Está em processo ou ninguém se mobilizou? Caso negativo, vou começar hoje mesmo. Daí disponibilizo aqui no forum quando terminar. [se permitirem, é claro]
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2010, 16:17 »
Que bom que conseguiu...
... alguém já traduziu o Mach3 v3?? Está em processo ou ninguém se mobilizou? Caso negativo, vou começar hoje mesmo. Daí disponibilizo aqui no forum quando terminar. [se permitirem, é claro]
Sim - o programa foi traduzido, mas estou portando para a versão mais atualizada e criando um instalador para simplificar a tarefa de conversão, já que são diversos arquivos alterados.
Assim que o trabalho estiver concluido, irei disponibilizar para os demais.
Claro - nada impede que voce faça alguma coisa nesse sentido, já que toda ajuda é bem vinda.
