Autor Tópico: Parar a Máquina e Continuar no Dia Seguinte...  (Lida 10374 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 07 de Julho de 2012, 23:04 »
Para a máquina e continuar no dia seguinte eu nunca tinha tentado, até que li um poste do Gilii sobre parada da máquina e continuar, só que a continuidade era logo a seguir essa parada.
Então, aproveitando as dicas daquele poste, tentei parar a máquina, desligar o computador e continuar a fresar no lugar que tinha parado. Acontece que quando desligamos o mach3, ao ligarmos ele volta para os X, Y e o Z zerados. Agora, postarei dois métodos para continuar os trabalhos onde paramos anteriormente ao desligar o PC.
Em primeiro lugar, parar a operação apertando o botão "STOP" (Alt+S)  e principalmente quando o Z está com valor POSITIVO e não o "resete".
Agora, anote os valores de X, Y, e Z e também o NÚMERO DA LINHA que o programa Gcode estava operando.
A partir daqui temos dois métodos: o método desligar agora e o método mandar para zero:
"METODO MANDAR PARA ZERO"
Após fazer essas anotações, apertar o botão "GOTO ZERO". Quando a máquina parar em "zero", pode desligar tudo.
Ao retornar e ligar novamente o PC e Mach3, a máquina que esta no zero pode ligar a fonte e os drives.
Dê uma levantadinha no eixo Z para que ele não risque o material ao se locomover para o ponto de continuidade. Ir no mach3 aba "MIDI" (Alt+2) em "Imput" e introduza os comandos "G00 X###.#### Y##.#### Z#.####" com os respectivos valores que foram anotados quando da parada da máquina.
Volte para a aba Program Rum (Alt+1) e abra o arquivo que estava fresando. Aperte o Botão "Stop" (Alt+S) novamente o "Role o programa Gcode até a linha anotada quando da parada.
Aperte a tecla "Remember" e a tecla "Return" -> “OK” que estão encostada uma na outra.
Agora é só apertar o botão "Cycle Start" (Alt+R) e continuar o trabalho.
"METODO DESLIGAR AGORA"
Como a máquina foi desligada exatamente no lugar em que parou, quando retornar a ligar o Mach3 os X, Y e Z estarão em ZEROS, mas a máquina estará nas coordenadas de onde parou. Então NÃO ligue as fonte e nem os Drives e vá na aba "MIDI" (Alt+2) em "Imput" e introduza os comandos "G00 X###.#### Y##.#### Z#.####" com os respectivos valores que foram anotados quando da parada da máquina. As coordenadas serão colocadas no X, Y e Z, mas a máquina não sairá do lugar. Após esse procedimento siga exatamente como no método anterior:
Apert a tecla "Remember" e a tecla "Return" que estão encostadas uma na outra.
Particularmente prefiro o "Método de mandar para Zero".
Creio que muitos já conhecem esses procedimentos, então fica aqui para os que não sabem.
Edson
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
Re:Parar a Máquina e Continuar no Dia Seguinte...
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2012, 23:14 »
Olá Edson.
Ainda não comecei a usinar, e ficava pensando sobre isso e você vei com as respostas que vão direto para o meu
caderninho hehehe..... ;)muito obrigado pela colaboração.
Grande abraço.
Alessandro Viola.
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2012, 23:30 »
Se a máquina possuir sensores de origem, esta tarefa é simplérrima de se fazer e completamente funcional.
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2012, 23:43 »
Olá Gilli.
Desculpe minha ignorância, mas o que são e como são esses sensores?
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2012, 01:19 »
Caraca, eu faço de uma maneira mais simples:
Paro onde quero, anoto o número da linha que parei, dou GO TO ZERO, desligo, no outro dia ligo tudo, abro o arquivo, vou até a linha que parou, clico em RUN F.WHERE e depois que chega na linha clico em START. Ele vai perguntar se eu quero mandar o SPINDLE para aquela cooordenada e eu clico em ok e pronto!
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2012, 02:00 »
Creio que já escrevi e não vou escrever novamente (só citar)
Devides,
chegou atrasado. E não explicou direito como fazer.
Testei seu método e percebi dois problemas:
1-) Quando parar a máquina, anotar a linha e mandar para goto zero, Lá se foi mais uma fresinha pro espaço.
2-) Quando (depois de trocar a fresa quebrada no item 1) :   "Ele vai perguntar se eu quero mandar o SPINDLE para aquela cooordenada e eu clico em ok e pronto!" Lá se foi mais um trabalho todo riscado pela fresa. Explico: Quando clica OK, o primeiro movimento da máquina é mandar o Z para zero e depois ele segue para as coordenadas do X e Y riscando o material a ser cortado, isso se a fresa não bater em alguma saliência e quebrar novamente.
Verifique se seu Mach3 age de outra forma?
Abs.
Edson
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2012, 09:40 »
Mula preta ,tbm faço como o Devides ,e é obvio que antes de mandar a maquina ao ponto onde parou tem que levantar o z .... outra coisa que eu costumo fazer  é fazer um furinho do ponto de origem na mesa ,se caso perder passo fica mais facil retomar...
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2012, 09:40 »
Chamamos de sensores de origem algum dispositivo que sinalize ao cnc onde a máquina está fisicamente no espaço - podem ser contatos de alavanca, sensores de proximidade ou sensores opticos colocados nos pontos extremos de cada movimento e quando o cnc é ordenado a procurar tais sensores, sabe-se exatamente onde a máquina está, e consequentemente onde o serviço estaria.
Claro que é necessário também definir com clareza onde o serviço inicia, mas não é tarefa dificil...
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2012, 09:46 »
Para não bater a fresa eu deixo acionado o Z de segurança - assim que eu paro o serviço o Z sobe sozinho (toda vez que aperto o Stop) e assim posso enviar para origem sem problemas mais sérios, mas sempre olho antes para evitar problemas
Offline devides
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2012, 11:33 »
Devides,
Abs.
Edson
Mulapreta,
Já responderam por mim, mas eu parti do princípio que quem ia realizar a minha sugestão era um operador que conhece "o básico"!!!! Sem comentários...
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2012, 14:45 »
Obrigado Gilli.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 08 de Julho de 2012, 20:07 »
Oi Gilii!!
Vc se importaria em dizer como deixamos configurado esse recurso?
Muito obrigado!!
Forte abraço!
Tesifom
« Resposta #12 Online: 08 de Julho de 2012, 21:39 »
Tesiform,quando vc programa o artcam, onde gera o percurso ,z seguro ,e vc coloca de acordo com a altura e fixação  da pç na mesa .
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 08 de Julho de 2012, 23:00 »
Mulapreta,
cyrilloluthiery
O Devides não tem mais comentário. Já você sim, fez um comentário digno de nota, completando a explicação que ele deveria ter dado logo de início.
Claro que sabia que ele levanta o eixo Z antes de movimentar, mas quando interferimos em algo, devemos fazê-lo muito melhor...
Quanto ao furinho no Zero, é um recurso que uso também e é muito bom para o caso de perda de passo.
Abs.
Edson
Offline Jânio Moreira
  • Cidade - UF: Santo André - SP
  • Nome:: Jânio More
  • Profissão: Torneiro Mecânico
« Resposta #14 Online: 09 de Julho de 2012, 01:07 »
Devides,
Abs.
Edson
Mas que pena Mula Preta! voce foi testar o método e quebrou a fresinha!... E de quebra ainda riscou o material todo nesse infeliz testezinho! pelo o que entendi o Devides achou que você ja sabia o básico do básico.
Ah! Devides danado! devia ter falado e enfatizado mais o óbvio da coisa
