Autor Tópico: Velocidade nas curvas lenta!! :(  (Lida 5421 vezes)
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
« Online: 26 de Julho de 2013, 08:33 »
Bom dia, enfim novamente eu estou aqui com problemas! rsr
Acontece que a velocidade da minha máquina(mesa de corte plasma) em momentos de curva está muito baixa!
Eu uso os 3 servos motores ASDA-B2 configurados para 1000 passos por volta.
Uso a placa Gx-USB da nevex, uso um THC independente, uso o mach3.
A velocidade do carro em movimentos sem estar cortando está configurada para 15m/min, cortando está em 7,5m/min.
Em corte, quando apenas um eixo se movimento, ou seja, nos traços retos a velocidade está OK, porém quando chega nas curvas está muito lenta.
Alguém saberia me dizer o porque estou tendo este problema?
Obrigada desde já!!
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
Re:Velocidade nas curvas lenta!! :(
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2013, 09:19 »
http://www.guiacnc.com.br/emc-linux/problemas-na-velocidade-em-curvas/
Encontrei só agora isto, vou testar na máquina!
Offline danidillen
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2013, 09:28 »
Oi Rafaela, comprei a pouco uma placa da Nevex igual a sua, no começo da semana saiu uma atualização do plugin. Se não me engano, é alguma coisa relacionado com movimento em curvas.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2013, 10:38 »
Olá Danidillen, eu ouvi falar sobre a atualização mas que era pra trabalhar com thc. Mandei e-mail para eles, eles acabaram de me responder pedindo um telefone, vamos ver se resolve.
Como nos outros posts que vi, o problema não é o G64 ou post processador, fiz o teste.
O problema é apenas quando chega no g03 =/
quando é interpolação linear de movimentos é na diagonal(os dois eixos trabalhando juntos) ele vai na velocidade programada.
Offline danidillen
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2013, 10:56 »
Tentou aumentar a aceleração dos motores? Como faço muitas usinagens 3D , deixo as velocidades menores, porém uso a aceleração bem alta, isso faz que nos movimentos em curva a velocidade fique constante. Antigamente eu fazia ao contrário, demorei para descobrir que quanto mais rápido o eixo para e arranca é melhor.
Não sei se estou ajudando, de repente estou ensinando o padre a rezar missa. ;D
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2013, 11:48 »
Rafaela - tem como postar aqui um arquivo de corte para a gente ver?
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2013, 12:53 »
Sim, eu deixei ele pra partir praticamente sem rampa.
Mas ai eu voltei a diminuir a aceleração. Mas porque você fala que quanto mais rápido o eixo parar e arrancar melhor?
Cara, eu to mais pra uma coroinha mesmo, rsrs.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2013, 12:57 »
Tem sim Fábio.
Estou postando o DXF e o TAP.
Instalei o mach3 em outra máquina, e aparentemente a velocidade quando chega em g03 se manteve alta, por isso to achando ser o mach3. Mas aonde no mach3 poderia influenciar o g03??
=p
Offline danidillen
« Resposta #8 Online: 26 de Julho de 2013, 13:34 »
Por que diminui o tempo de usinagem. Numa usinagem 3D com passo 0,1 mm são 10 passadas por mm. Imagine que as peças que faço, tem 100 mm X 100 mm . Quanto mais rápido a ferramenta estiver com toda velocidade melhor.
« Última modificação: 26 de Julho de 2013, 13:47 por danidillen »
« Resposta #9 Online: 26 de Julho de 2013, 14:17 »
Rafaela,
Eu creio que deve ter sido alguma coisa com o outro PC, já que voce relata que instalando o Mach3 em outra máquina passou a funcionar melhor...
Olhei o arquivo e não ví nada de muito estranho, a não ser uma velocidade bem baixa de aproximação em Z (F100) em alguns pontos e depois vai para F2000 para a maioria do corte...
Suponho que seja alguma necessidade da máquina em sí, enfim...
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2013, 17:15 »
hmm, mas isso não pode danificar os servos ou motor de passo no caso?
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2013, 17:18 »
Rafaela,
Bom, ele funcionou, mas isso tudo ser configurar a controladora.
Vou tentar configurar usando a controladora e ver se ainda funciona.
Espero que funcione tudo ok no windows 8.
Bom, o Z estar lento é indiferente, já que eu uso um thc independente. Eu habilito o thc on dai o mach3 sabe que o a tocha está posicionada e que já perfurou a chapa e então pode mover os eixos.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Rafaela
« Resposta #12 Online: 02 de Agosto de 2013, 08:47 »
é galera, o problema estava no Mach3.
Estava muuuuuito fuçado.
Atualizei o software da nevex e piorou. O motor ficou dando uns trancos nas curvas. No fim voltei  a versão antiga da placa,  instalei o mach3 e configurei de novo.
Funcionou que é uma belezinha!
