Autor Tópico: per de posição  (Lida 4346 vezes)
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
per de posição
« Online: 06 de Setembro de 2012, 22:33 »
se alguem poder me ajudar .
tenho eletronica com drives 7.2 80v motores 52kgf , fuso esfera 16x5 nos treis eixos sem redução ,
fonte de 200 wats destas de computador uma bob um trasformador . mach 2 . usando micro passo 1600. as configurações do mach2 são velocidade 20 , aceleraçõ 100 , step per minut. 320 .  assin fica muito lenta o deslocamento no vasil e perde passo e posição e a maquina fica tipo presa parese esta fazerdo muita força , se coloco 300 ou mais na aceleração e 50 ou mais na velocidade , a maquina fica
 rapida e parece trabalhar certo fica suave mal faz barulho de ressonancia , mais continuo perdendo posiçaõ no eixo x
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:per de posição
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2012, 11:09 »
você usa sua maquina para corta oque ?
existe necessidade de usar micro passo em 1600 ?
motores de passo tem limite de velocidade, você sabe qual é o limite do seu ?
calculou isso antes de montar a maquina ?
a velocidade alcançada está fora do esperado de acordo com o data sheet do motor ?
Offline havell
Re:per de posição
« Resposta #2 Online: 07 de Setembro de 2012, 11:41 »
"...se coloco 300 ou mais na aceleração e 50 ou mais na velocidade , a maquina fica
 rapida e parece trabalhar certo fica suave mal faz barulho de ressonância..."
essa velocidade "50" corresponde a 50mm/min, procede ?
Re:per de posição
« Resposta #3 Online: 07 de Setembro de 2012, 19:38 »
primeiro muito obrigado por voce te me respondido .mais veja bem encima dos dados que eu coloquei  da minha eletronica , gual configuração voce usaria pra que eu fizese uns textes acho que a configuraçao do motor tuningui esta errada .
Offline Eneias Eringer
Re:per de posição
« Resposta #4 Online: 07 de Setembro de 2012, 19:59 »
Qual voltagem da fonte que alimenta os drivers??
Re:per de posição
« Resposta #5 Online: 07 de Setembro de 2012, 20:32 »
 obrigado por me responder . a fonte e uma fonte de pc 200wates tenho  duvidas e acho que o problema e na configuração do motor tuning
Re:per de posição
« Resposta #6 Online: 07 de Setembro de 2012, 22:25 »
pelas telas que me mandou as medida estão em mm/s.
eu recomendo até chegar a uma velocidade aceitvel..os seguintes valores
step per... mamntenha,.. tá definido no micro passo do driver..
velocidade tá em 20 mm/s que é = a 1200mm/m mantenha....
quanto a aceleração eu baixari para algo perto de 30mm/s2... acho que já vai ter melhoria nas acelerações....
 e poste mais dados, como tensão do trafo dos motores.
abraços
Camargo
Offline havell
Re:per de posição
« Resposta #7 Online: 08 de Setembro de 2012, 02:28 »
você não respondeu as minhas perguntas  :-X
eu mudaria esse micro-passo pra meio passo, mudaria o step per para 80, colocaria a velocidade em uns 3m/min aceleração em 500  e seria mais feliz  ;D
pelo que ta parecendo você quer tirar leite de pedra.
até onde sei quando menor o passo mais lento o motor fica...
Re:per de posição
« Resposta #8 Online: 08 de Setembro de 2012, 06:48 »
F CAMARGO , obrigado por responder ,como podes ver minhas perguntas , são de quem não entende nada por isso vou textar o que me disse e te respondo , a maquina trabalhando sua corrente é de +ou- de 48a 55 amperes . uma pergunta , você diz que aceleração deve ir de 30mm\s2 como assim s2
Re:per de posição
« Resposta #9 Online: 08 de Setembro de 2012, 06:53 »
havell mais uma vez obrigado tambem vou fazer um teste com seus numeros e ver como se comporta com meio passo , não pretendo ter uma maquina muito com motor de passo pois sei suas limitações so queiro que trabalhe certo muito obrigado.
Offline havell
Re:per de posição
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2012, 19:04 »
Adriano, se sua fonte é de 200W e a corrente fornecida por ela é de 50A, a tensão da sua fonte é 4V... (isso provavelmente tá errado...)
se a fonte realmente for de 200W e tiver 12V~ a corrente que ela pode fornecer é em torno de 16A
você não está conseguindo explicar bem os parâmetros da sua maquina, se tiver como tirar um print screen da tela de configuração dos motores ajudaria bastante agente a saber como sua maquina está configurada.. pois imagens valem mais do que palavras (dês de que sejam as imagens certas)  abraço ai e boa sorte.
e o "30mm/s2"  correspondem a segundos ao quadrado (aceleração da maquina) ou "30mm/s²"
quer dizer que a maquina tem um aumento gradativo da velocidade em 30mm a cada segundo sacou ?
Re:per de posição
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2012, 20:37 »
havell obrigado por esta tentando me ajudar tenho , as paginas em print screen mais não consigo colocar no forum da erro ja tentei varis vezes , poço te passar por email . realmente gostaria que auguem com conhecimento visse as paginas do mach2 pois acho que esta faltando algo ,.
Offline havell
Re:per de posição
« Resposta #12 Online: 08 de Setembro de 2012, 20:52 »
"... poço te passar por email ..."
[email protected]
manda que eu posto aqui pra você
Offline havell
Re:per de posição
« Resposta #13 Online: 08 de Setembro de 2012, 23:26 »
ai estão suas fotos.
segundo o Adriano todos os motores estão setados com as mesmas configurações...
« Última modificação: 08 de Setembro de 2012, 23:39 por havell »
Re:per de posição
« Resposta #14 Online: 09 de Setembro de 2012, 07:40 »
obrigado havell, por colocar as fotos no forum. agora gostaria de saber se aonde esta sublinhado com caneta preta na pagina motor tuning , guais parametros vão ali ou fica do jeito que esta e só tento
achar uma velocidade , e uma aceleraçao que minha nova maquina aguente obrigado
