Autor Tópico: percurso com problemas  (Lida 5575 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 15 de Março de 2016, 16:58 »
construi uma cnc plasma movimentada com cabo de aço e motor de passo trifásico.
funcioma bem para meus propósitos mas sempre com uma grande dificuldade na hora de preparar percurso.
uso o artcam para fazer
o erro que ocorre é o seguinte: toda vez que prepara um percurso para cortar por fora do circulo ele corta o circulo perfeitamente, mas toda vez que coloco para cortar por dentro aparece retas no decorrer do percurso,  já aparece na tea do mach3 as retas antes de cortar..
eu acredito que seja alguma coisa no  pos processador ou alguma configuração na mach3 a respeito de sentidos, pq na tela do artcam or corte mostra perfeitamente e no mach3 já aparece com as retas
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
Re:percurso com problemas
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2016, 17:01 »
essa é a configuração do cabeçalho de meus códigos
N1 G21
N2 G91.1
N3 G0 Z5.000
N4 G00 Z5.000
N4 G0 X334.948 Y820.206
N5 M3
N6 G01 X333.830 Y817.608 I0.758 J-1.866 F1080.0
N7 G01 X334.226 Y816.614
N8 G01 X334.885 Y814.586
N9 G01 X336.574 Y808.444
N10 G01 X336.685 Y807.848
N11 G01 X336.682 Y807.414
N12 G02 X336.288 Y806.832 I-0.669 J0.028
N13 G02 X335.621 Y806.807 I-0.379 J1.207
N14 G02 X334.694 Y807.109 I0.886 J4.299
N15 G02 X331.866 Y808.714 I9.098 J19.313
N16 G02 X330.398 Y809.815 I10.431 J15.446
N17 G02 X329.093 Y811.017 I11.078 J13.348
N18 G02 X327.937 Y812.328 I11.802 J11.564
N19 G02 X326.629 Y814.250 I12.764 J10.091
N20 G01 X326.086 Y815.265
N21 G02 X325.199 Y817.426 I15.810 J7.753
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2016, 17:43 »
Isso é uma parte do arquivo - poste o arquivo inteiro se espera alguma ajuda
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2016, 17:58 »
me desculpe... eu pensei que só iteressaria o cabeçalho..
mas tá valendo
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2016, 18:09 »
Wellington,
à principio não me pareceu nada errado... abriu normalmente no Mach3, fiz rodar e como disse aparentemente está certo - não ví nenhuma linha no meio do caminho como voce descreveu
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2016, 18:11 »
Em tempo - acabei de abrir o arquivo em um editor de código G que diz que existem linhas sobrepostas...
Verifique direito seu desenho, pois o Artcam é useiro e vezeiro em criar este tipo de problemas...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #6 Online: 15 de Março de 2016, 18:19 »
então no seu mach3 não apareceu essas retas?
talvez então seja a configuração do mach3...
acabei de instalar um mach3 em outra máquina e deu a mesma coisa.
as retas apareceram
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #7 Online: 15 de Março de 2016, 18:22 »
no seu mach3 a imagem não ficou igual aquela foto que eu postei?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #8 Online: 15 de Março de 2016, 18:31 »
EU ACABEI DE INSTALAR OUTRO MACH3 ORIGINAL SEM QUALQUER MUDANÇA E ACUSA ESSE MESMO ERRO...
MEU MACH3 ESTÁ INSTALADO NO WIN7
uso o corel x7 para fazer os arquivos
exporto em dxf versão do arquivo R9
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #9 Online: 15 de Março de 2016, 18:33 »
esse erro ocorre com todos os arquivos que peço pra cortar por dentro, mas o mesmo quando peço pra cortar por fora é perfeito
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #10 Online: 15 de Março de 2016, 18:37 »
no artcam o percurso fica perfeito
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2016, 09:53 »
Veja se não é o pós processador que está usando...
Notei que existem vários vetores retos no desenho, onde deveriam ser curvas...
Em tempo - o artCam não é um bom gerador de cortes para maquinas de plasma...
Me passe este arquivo que eu tento gerar um arquivo de corte para plasma e vamos ver o que acontece...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2016, 11:52 »
está aqui...
qual seria um bom gerador de arquivos para plasma.. e se ele coloca entrada e saída de corte
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2016, 12:01 »
esse é meu pós processador
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2016, 12:02 »
Pode postar o arquivo do artcam pra ver se conseguimos descobrir o erro?
Abri seu arquivo no NcPlot e olhe como ele está:
