Autor Tópico: Percurso X Corte  (Lida 1139 vezes)
Offline AlexLuz
  • Cidade - UF: Itajaí - SC
  • Nome:: Alex Luz de A Jr
  • Profissão: Empresário
Percurso X Corte
« Online: 17 de Maio de 2017, 22:00 »
Olá amigos.
tenho uma CNC Router a +- 2 meses.
Antes estava fazendo perfilagem "raster" e não sei se estava tudo Ok, não percebi nada de diferente.
Comecei a cortar mandalas (círculos) e percebi este erro. (imagem em anexo)
Simulei cortes de quadrados e existe essa diferença.
Ontem percebi uma folga no eixo X e Y dos fusos com o motor que gira, dei um aperto ajustando tudo (achei que as porcas se acomodara e até acho que isso é normal).
Cortei outra vez e está dessa forma.
Fiz caminhos de perfilagem de NOTEs diferentes, a mesma coisa.
Poderiam me dar uma luz por onde começar? Estou lendo bastante da calibragem do motor do Mach 3
Re:Percurso X Corte
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2017, 09:11 »
Folga em algum acoplamento ou mesmo flexibilidade da estrutura...
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
Re:Percurso X Corte
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2017, 14:27 »
Boa tarde, como o colega já falou parece mesmo ser folga ,  no caso dos quadrados com lados desiguais vc já calibrou o motor tunning? fez um ajuste fino e conferiu com teu paquimetro se está na medida certa?    se já tente mesmo melhorar a estrutura  e verifique se nao tem folga nas buchas do eixo. boa sorte!
Offline AlexLuz
Re:Percurso X Corte
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2017, 12:37 »
Tinha dado um ajuste em tudo.
Faltou a trava (contra pino) da polia que é presa no fuso que é ligado no motor pela correia, quando o spindle voltava, a folga gerava um "sobrepasso".
Tudo Ok Agora.
Obrigado Gilli e Anderson.
