Autor Tópico: Perda de zero apos acabar a energia  (Lida 15202 vezes)
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
Re:Perda de zero apos acabar a energia
« Resposta #30 Online: 17 de Janeiro de 2015, 09:17 »
Amigos muito obrigado pela atenção e todas as informações geradas foram de grande valor de conhecimento já que quando se troca conhecimento se ganha muito mais do que próprio conhecimento e sim a satisfação de adquiri-la e também devolve-la
Como eu tinha dito eu estava esperando minha maquina parar novamente por falta e energia para testar minha opinião , o qual foi gerada através se varias informações aqui adquida.
Bom como ela ontem cheguei em casa do serviço e tinha deixado  a maquina trabalhando , mas me deparei com ela para em um ponto desconhecido.
1 levei a fresa para o ponto já marcado fora da mesa , o qual esse ponto sempre usarei nas próximas  peças   , e assim fiz o zero dali .
2 peguei as coordenadas que tinha anotado que o zero da peça há esse zero fora da peça. E levei até o ponto e zerei novamente.
Pronto deu certo a maquina não roubou nenhuma qualidade e continuo trabalhando na boa .
Ressalto apenas  que tive que me basar qual linha  tinha parado , mas ai é uma tarefa muito fácil , basta colocar uma linha de Z próximo ao usinado.
« Resposta #31 Online: 17 de Janeiro de 2015, 10:40 »
Deixa eu deixar a minha ideia em relação ao assunto....
Não é toda vez que eu lembro de fazer mais sempre quando eu lembro, eu faço uma marcação (um furo) no ponto zero da peça, pois sempre deixo uma borda de uns 15mm para fixação do material.
Caso acabe a energia, basta centralizar a ferramenta neste furo, dessa forma se acha o Zero da peça novamente.
Nesse vídeo em anexo tem uma ferramenta justamente pra isso.
https://www.youtube.com/watch?v=f0od-cp_9dg
Eu pergunto por que não salvar o zero da peça?
Antes de se iniciar a usinagem, deve-se zerar a máquina e este "zero" DEVE ser o mesmo "zero da peça", para que a peça a ser produzida seja rigorosamente igual ao arquivo de comandos (código G). O "zero da peça" normalmente é algum ponto (exemplo: um vértice ou uma aresta) na superfície do material, o qual durante a usinagem é desbastado e é perdida essa referência física.
Uma forma de "salvar o zero" (ou não perder o zero) seria prender um pequeno prisma metálico (de seção cilíndrica, quadrada, ...) à mesa (a qual está solidária à peça) e em algum ponto desse prisma adotar-se como o zero da peça. A meu ver seria uma outra opção interessante, se a mesa e a fixação da peça e da referência de zero são perfeitamente rígidas entre si. Poderia-se até adotar 2 a 4 dessas referências (formando uma reta ou os vértices de um retângulo) em torno da peça para melhorar a precisão do "zero da mesa". Não precisa gerador de 500 KVA não, viu mulapreta ....  ;)
Me arrisco a afirmar que muitos CNC por aí são "meio flexíveis" (ou a peça "sai do lugar", a fixação da peça não é bem firme, ...), e dificilmente se consegue retornar ao "zero da peça", daí aparecem os tais riscos, que podem ser decorrentes de pequenos "erros de zero" ("zero da peça" diferente do "zero do programa").
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2015, 11:14 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #32 Online: 17 de Janeiro de 2015, 12:30 »
,,,". Não precisa gerador de 500 KVA não, viu mulapreta ....  ;)...
Eu não disse "gerador de 500 KVA" eu disse "gerador de eletricidade movido  com motor  a Diesel de 500 HP" Estou falando de motores estacionários, tipo: 500 HP. da Cummins"
Precisar não precisa, mas se tiver será ótimo. Né!
Edson
« Resposta #33 Online: 17 de Janeiro de 2015, 13:57 »
Edson
Com certeza!
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #34 Online: 17 de Janeiro de 2015, 20:57 »
Sabemos que no Brasil a qualidade da energia está longe de ser das melhores! Mas estatisticamente, nota-se que a frequência da falta dela em várias regiões ainda não é compensada por um gerador, devido ao valor de aquisição, manutenção, ocupação de espaço físico e acréscimo de poluição química e sonora que se somam as dos materiais cortados e ao barulho da máquina.
Ao avaliarmos os custos e os inconvenientes citados e dividirmos pelo retrabalho de reposicionamentos, mais a perda de peças que não puderam ser reaproveitadas quando eventualmente faltou energia naquele mês, ainda acredito que é mais vantagem ficar sem um gerador mesmo.
Não posso afirmar se estou definitivamente certo. Por isso ainda prefiro dizer que a certeza (quem sabe até de modo geral) não existe.
« Resposta #35 Online: 17 de Janeiro de 2015, 21:51 »
Por essa e por outras que eu defendo a idéia de usar, no máximo, um no-break.
Para suprir energia apenas no momento necessário (logo após a falta de energia para que tudo seja salvo no PC e haja uma parada em coordenadas conhecidas e evitando danificar a peça). É mais econômico em termos de manutenção, menor espaço requerido, ecologicamente mais adequado, ....
Mas, se a energia faltar durante muito tempo e o trabalho for inadiável, um gerador é a melhor opção. Não precisa um motor de 500 HP, no máximo um gerador de uns 5 KVA (motor com uns 10 HP). Outra coisa problemática quando se usa um gerador são as transições (que deveriam ser automáticas, com partida automática do gerador e sem surtos de tensão) rede pública->gerador e gerador->rede pública, se não for bem feito, corre-se o risco do CNC parar nesses momentos. Nessas transições, novamente, um no-break ajuda.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2015, 22:14 por minilathe »
« Resposta #36 Online: 17 de Janeiro de 2015, 23:33 »
Um no-break bem dimensionado é indispensável e o "empresário" deve elaborar bem seus planos de entrega prevendo inclusive uma possível falta de energia de acordo com a frequência dessas ocorrências em sua cidade. Fazendo o que já foi orientado, em 99% dos casos não vai precisar usar gerador, até porque um período muito longo de falta de energia, já justifica qualquer atraso nessa área de atividade, por dificilmente se enquadrar em atividade emergencial.
São formas de descomplicar o negócio!
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #37 Online: 18 de Janeiro de 2015, 14:17 »
Boa tarde, vou te dizer como eu normalmente faço (sei que não é o método mais técnico e correto)  prendo o sacrificio na mesa, e nela faço uma pequena marca (fora da peça é claro) onde configuro X0 Y0 e o Z no topo da peça. Quando preciso volto a fresa para a marca e pronto. Pode não ficar 100% como quando se usa sensores mas pra mim (aprendiz) ta quebrando um galhao.
Offline cruzato
« Resposta #38 Online: 18 de Janeiro de 2015, 14:26 »
 sim é uma técnica muito boa, talvez não tão pratica mas eficiente.
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #39 Online: 19 de Janeiro de 2015, 10:51 »
Voce sabia que pode salvar o zero da peça no Mach?
« Resposta #40 Online: 19 de Janeiro de 2015, 21:17 »
como ?  isso seria realmente muito interessante. mas mesmo no caso de falta de energia ela não perde os dados?
« Resposta #41 Online: 19 de Janeiro de 2015, 23:04 »
Fica salvo. Eu testei varias vezes tirando a tomada da máquina e funcionou.
É so voce colocar um botão com o codigo OEM 138 assim depois de zerar voce clica nele e salva. Quando religar voce coloca a maquina na referencia e clica Refen All e pronto. Se tiver interesse faço uns print e coloco aqui.
« Resposta #42 Online: 20 de Janeiro de 2015, 08:21 »
Apesar do tópico nao ter sido criado por mim acho que sua colaboraçao será muito útil tanto pra mim quanto a outros usuários entao sim por favor poe o print pra dar uma luz. obrigado
Offline cruzato
« Resposta #43 Online: 20 de Janeiro de 2015, 08:38 »
Geraldo mas se não teclar essa tecla antes nada feito do corte na feito é isso.
« Resposta #44 Online: 20 de Janeiro de 2015, 09:14 »
Bom dia
Voce tem salvar o zero da peça assim como voce anotou os valores manualmente.
