Autor Tópico: Perda de zero apos acabar a energia  (Lida 15386 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:Perda de zero apos acabar a energia
« Resposta #45 Online: 20 de Janeiro de 2015, 18:27 »
Boas Geraldo, me diga este código 138 servira pra salvar ou apenas para ir ao Home?
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #46 Online: 20 de Janeiro de 2015, 19:20 »
Voce tem razão o codigo salvar o e 317 eu coloquei errado.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #47 Online: 20 de Janeiro de 2015, 19:26 »
Legal, e qual seria o procedimento entaum, cria-se este botão e quando religar o mach teria de ter um outro botão pra reler ou ele ja trará estas informações ao ligar?
« Resposta #48 Online: 20 de Janeiro de 2015, 20:13 »
1-refenciar a maquina
2-posicionar no zero da peça
2-clik no botão salvar
Com os valores abaixo estarão salvos.
« Resposta #49 Online: 20 de Janeiro de 2015, 20:32 »
voce pode tirar a tomada ou desligar a cha geral para testar.
Quando religar referencie  maquina e clik em GOTO ZERO a mesma deve se deslocar para o zero da peça.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #50 Online: 20 de Janeiro de 2015, 21:56 »
Maneiro, estou fazendo uma tela nova e é mais uma ferramenta pra pensar em colocar hehe
« Resposta #51 Online: 20 de Janeiro de 2015, 22:05 »
Funcionou?
« Resposta #52 Online: 20 de Janeiro de 2015, 22:20 »
Eu coloquei para salvar junto com o botão zerar mas eu uso plasma em caso de usinagem teria que testar.
No Mach3Screen fica assim.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #53 Online: 20 de Janeiro de 2015, 23:13 »
Sim funcionou, agora pretendo criar novos DROs na tela para mostrar o WorkOffset, pois sem dúvida vai quebrar um galhão, ja que desde o inicio desta discussão aqui ja caiu 3 vezes em 8 dias a energia e fazia uns 5 ou mais meses que não acontecia kkkkk
« Resposta #54 Online: 20 de Janeiro de 2015, 23:16 »
Voce trabalha com usinagem?
Offline armindo
  • Cidade - UF: Sao Paulo, SP
  • Nome:: Armindo P Brites
  • Profissão: Eng Electronico
« Resposta #55 Online: 20 de Janeiro de 2015, 23:37 »
Entendi o procedimento; mas não entendo onde está o botão SALVAR; podem ajudar neste ponto
« Resposta #56 Online: 20 de Janeiro de 2015, 23:39 »
Voce tem colocar esse botão usando o Mach3Screen.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #57 Online: 21 de Janeiro de 2015, 00:02 »
Trabalho com comunicação visual, muito corte de letras mas de vez em quando tem umas logos em 3D ai o bicho pega hehe
« Resposta #58 Online: 21 de Janeiro de 2015, 00:12 »
Se faz trabalhos demorados é bom ter um nobreak com um rele que desarme quando falta energia e mande um sinal pro Mach parar assim voce não perde a linha do Gcode.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #59 Online: 21 de Janeiro de 2015, 00:21 »
Opa isso não sabia que pode ser feito, pode dar mais detalhes?
