Autor Tópico: Problema no referencia do meu CNC  (Lida 1225 vezes)
Offline publa
  • Cidade - UF: garibaldi
  • Nome:: henrique
  • Profissão: mecanico
« Online: 23 de Maio de 2017, 10:37 »
Ola amigos estou com um problema com meu cnc rocco 5v f-700 ele referencia para o lado contrario que deveria dando erro no eixo y alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Re:Problema no referencia do meu CNC
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2017, 11:35 »
Se o comando usado para controle é o Mach3, vá no menu "Config > Home/Limits" e na janela que se abre, marque a opção "Home Neg" do eixo que deseja inverter.
Se estiver com um "X" vermelho clique em cima dele e aparecerá um "V" verde (ou vice versa)
Offline FilipeCNC-EngMec
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Timbó
  • Nome:: André
  • Profissão: Engenheiro - programador CNC
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2019, 14:19 »
Olá, estou com o mesmo problema, mas em X, comando MACH8
