Bom dia pessoal,
Minha CNC estava parada, resolvi então coloca-la para funcionar novamente.
Comprei um novo PC, pois o anterior não estava mais funcionando.
Na época, havia colocado pra funcionar com modificações do manual da mesma, mas não encontrei mais as configurações que coloquei, na época havia tirado print screen da tela, mas realmente não sei. Estou configurando tudo do zero novamente, a principio está quase tudo certo!
Quero fazer meus projetinhos de eletrônica confeccionando as placas na CNC.
Tudo certo até gerar o G-Code, minha dúvida não seria esta.
O que está acontecendo?
Começa a usinagem, só que em determinado momento ela perde o passo, no final da usinagem ela retorna ao passo normal e zera como se tivesse tudo Ok. As ilhas da placa ficam uma em cima da outra.
Minha dúvida seria, nesta parte do Mach3, como utiliza os calculos postados aqui no forum?
![http://www.piclist.com/images/member/RB-ezy-Q33/MACH3MotorTuning.jpg](http://www.piclist.com/images/member/RB-ezy-Q33/MACH3MotorTuning.jpg)
Como configurar passo no mach3
Obs.: A imagem acima eu peguei a internet, não retrata a configuração original do meu Mach3.
Configuração recomendada pelo fabricante:Eixos X/Y:Steps per: 320
Velocity In's or mm's per min.: 1500 - 2000
Acceleration in's or mm's/sec/sec: 300
G's:
Step Pulse: 10
Dir Pulse: 5
Eixo Z:Steps per: 320
Velocity In's or mm's per min.: #750 - 1000
Acceleration in's or mm's/sec/sec: 150
G's:
Step Pulse: 10
Dir Pulse: 5
Comentado:- Steps per: 320
Fiz os testes recomendados aqui no forum, está exatamente como o fabricante recomenda.
- Velocity In's or mm's per min.: 1500 - 2000
Testei com diversas velocidades, em alguns melhora, em outros como por exemplo 2000 o Mach3 não permite esta configuração, modificando automaticamente para 1998.2 (se não em engano).
Enfim, foram várias modificações e inicialmente algumas a usinagem inicia normal, depois começa a perder passo.
Gostaria de saber como utilizar os calculos postados aqui no forum para preencher as configurações do meu Mach3.
Como distribuir as informações?
Steps per: 320 (fiz os testes e este valor está perfeito!)
Velocity In's or mm's per min.: ?
Acceleration in's or mm's/sec/sec: ?
G's:
Step Pulse: ?
Dir Pulse: ?
Desde já agradeço!
Sérgio
