Autor Tópico: porta paralela pci COMTAC não pega  (Lida 32871 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Online: 11 de Outubro de 2011, 00:03 »
Boa noite a todos.
Estou iniciando no cnc agora, já comprei toda a parte eletrônica, e boa parte da mecânica, só não sei, se deveria fazer a estrutura em acrílico, MDF, ou outro plastico para baratear a maquina.
Mas então, meu problema é outro aqui. Comprei uma placa paralela pci da COMTAC multi I/O somente com a porta paralela.
Instalei tudo certinho, coloquei no slot pci, instalei o driver para win7, mas quando mando o mach3 fazer os comandos na placa cnc3ax, ele não faz nada, nem um led acende.
Peguei outro pc mais antigo, e fui testar, instalei o mach3 e rodei umas coordenadas, e foi que é uma beleza, pelo menos já sabia que a placa cnc3ax estava correta.
Então fica a pergunta. Como devo configurar a porta paralela pci? Quando ela instala já vai direto para LPT3 e modo ECP não sei como mudar este modo, e se tem que mudar.
Já tentei tudo que vi aqui pelo site, ver o endereço em recursos no gerenciamento de dispositivos, mas tem 4 endereços la, testei todos na onde ficava a porta 0x378 do mach3 e não deu nada.
Por favor alguém de uma luz para esta caverna !!!!
Offline mulapreta
Re:porta paralela pci COMTAC não pega
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2011, 01:54 »
Dê uma conferida no Setup do Computador. (apertando a tecla "Del" ao ligar o PC)
Edson
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2011, 08:00 »
Se o Windows reconheceu a sua placa como LPT-3 o endereço esperado da porta deve ser 0x278, ajuste este endereço no Mach3. Mas também dê uma olhada no Setup do seu computador, que deve ter reconhecido a sua placa Comtac, eu tenho uma e funciona bem (mas não uso o Mach). O Setup deve mostrar o endereço de sua placa e também permite alterar o modo de operação da porta, por exemplo: SPP, ECP, EPP, ....
Referência: http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_port
« Última modificação: 11 de Outubro de 2011, 08:07 por minilathe »
  • Nome:: phill
« Resposta #3 Online: 11 de Outubro de 2011, 09:33 »
Ai ta o problema, na bios não esta indicando nada, ou eu não sei onde ver, pois já vi todas opções que tem nela. placa mae é uma asus p5q.
Vou tentar ajustar em 0x278 no mach3 como o minilathe falou, ainda não tentei isso.
Mas caso não de certo? Oque posso fazer ?
Porque, a placa mãe não indica nem uma entrada de porta paralela, mas no gerenciador de dispositivos, aparece ela normal, e só instalo o driver.
Em recursos aparece as seguintes
E/S EC00 - EC07
E/S E880 - E887
Já coloquei também no endereço da porta e nada acontece.
to loco já... :-\
« Resposta #4 Online: 11 de Outubro de 2011, 09:43 »
Vai no menu "Config > Ports & Pins" do Mach3 e coloca o endereço da porta paralerla que está presente no seu sistema...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/paralela.png
No seu exemplo, use o endereço EC00...
  • Nome:: phill
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2011, 10:05 »
F.Gilii
 Obrigado pela ajuda, mas já coloquei todos os endereços E/S EC00 - EC07
E/S E880 - E887 e nada se meche.
Tem algum programa, ou comando do DOS que mostre qual o endereço correto da placa?
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 11 de Outubro de 2011, 10:39 »
Essa porta de impressora é on-board ou foi uma adaptação PCI. Algumas impressoras vinham sem  porta de impressora e era necessário colocar uma PCI.
Edson
  • Nome:: phill
« Resposta #7 Online: 11 de Outubro de 2011, 11:28 »
Mulapreta
É uma adaptação PCI minha placa não tem paralela onboard.
Alguém com alguma solução? ou joguei dinheiro fora?
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #8 Online: 11 de Outubro de 2011, 11:49 »
Bom dia:
Vou dar tiro no escuro, pois ainda não usei o mach3, se possível, reinstalar o mach3, pois há uma possibilidade dele "achar" a placa nova que você instalou.
SDS.: Casarini.
  • Nome:: phill
« Resposta #9 Online: 11 de Outubro de 2011, 12:26 »
Vlw pela ajuda, Cesarini
mas já fiz isso também umas 2 vezes também....
  • Nome:: phill
« Resposta #10 Online: 11 de Outubro de 2011, 12:43 »
iae galera, sem solução nem uma ?
já já  a parte mecânica ta pronta e não posso usa...
Enquanto não tem solução, vou ficar na espera e fazer outra pergunta.
uma estrutura em acrilico seria boa?
vou usar motores padrão nema 23 fusso trapezoidal 1 entrada passo 3 fusos iguais nos 3 eixos XYZ.
Alguma sugestão para fazer a estrutura?
ou alguma resposta sobre a placa parapela  :-\
  • Nome:: phill
« Resposta #11 Online: 11 de Outubro de 2011, 14:22 »
Ninguem mais sabe alguma coisa, que possa me ajudar, sobre essa porta paralela pci??
« Resposta #12 Online: 11 de Outubro de 2011, 14:26 »
O endereço a ser colocado é 0x278, que é o endereço de entrada e saída da porta. Acho que não é EC00, que é o endereço de memória do driver de comunicação. Se 0x278 não funcionar, teste os endereços 0x378 e 0x3BC. Coloque apenas um endereço (o endereço inicial), a não uma faixa de endereços separados com traço.
Mas, REPITO, olhe o setup do seu computador, o endereço de E/S deverá aparecer (e pode até ser diferente dos informados acima), se a sua Bios reconhecer a sua placa.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #13 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:16 »
Não sei se entendi certo a questão....Mas o seu pc já rodava uma cnc antes ??
Vc se atentou que para rodar o mach3 o sistema operacional tem que ser de 32 bit , se for 64 não roda...
abraço...
Denilson..
Offline Casarini
« Resposta #14 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:58 »
Boa tarde:
Outra opção pode ser o cabo usb/paralelo.
http://www.quebarato.com.br/cabo-hitto-usb-adaptador-p-impressora-paralela-wb-u-1284__1C8BB6.html
Tem também o da Clone, foto em anexo.
SDS.: Casarini.
