Autor Tópico: porta paralela pci COMTAC não pega  (Lida 32872 vezes)
Re:porta paralela pci COMTAC não pega
« Resposta #15 Online: 11 de Outubro de 2011, 16:00 »
Outra opção pode ser o cabo usb/paralelo.
Essa não vira pra CNC.
« Última modificação: 11 de Outubro de 2011, 16:36 por marc0martim ECM »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #16 Online: 11 de Outubro de 2011, 16:31 »
Este não funciona para CNC, o que funciona é este modelo aqui da Comm5
http://www.comm5.com.br/1P-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO
Ele usar pino a pino, quando é instalado ele cria uma lptx, então o programa reconhece como uma lpt.
Eu estou montando um micro para testar no Linux e ver se funciona no EMC.
Att;
Jost Dayan
« Resposta #17 Online: 11 de Outubro de 2011, 16:35 »
Alguém com alguma solução?
Qual é a versão do Windows que vc esta usando?
O Mach3 é para XP, para usar no Vista ou 7 leia isso:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?PHPSESSID=24f8s0b62p76mt7f6bptuug1o4&/topic,2385.0.html
« Resposta #18 Online: 11 de Outubro de 2011, 16:41 »
o que funciona é este modelo aqui da Comm5...
Vc conhece algum caso de sucesso com esse cabo/conversor?
Já tinha visto à venda no ML para uso em CNC mas nunca vi funcionando.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #19 Online: 11 de Outubro de 2011, 16:58 »
Então, no Windows, ele funciona legal, eu realizei teste com a CNC3AX e com o Parmon usando Led´s na porta paralela.
Esta dica foi passada pelo Rogério da RogerCom
http://www.rogercom.com/pparalela/Projeto4.gif
Agora legal é este cara ai embaixo no link, o problema é o preço, mas ele oferece duas portas LPT
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?products_id=185
Att;
Jost Dayan
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #20 Online: 11 de Outubro de 2011, 17:26 »
nem um programa cnc roda em 64bits?
aqui é win7 64bits
testei em um pc velho com winxp 32bits e funfo legal.
agora sera a placa paralela pci ou o sistema 64.....?
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #21 Online: 11 de Outubro de 2011, 17:41 »
Boa tarde:
Você pode usar o "pc velho" ou instalar o xp 32bits no "pc novo" e ver se vai funcionar com a placa pci.
SDS.: Casarini.
« Resposta #22 Online: 11 de Outubro de 2011, 17:46 »
Então, no Windows, ele funciona legal, eu realizei teste com a CNC3AX X e com o Parmon usando Led...
Acabei de fazer o pedido de uma, assim que chegar, realizo os testes em máquina e posto os resultados.
  • Nome:: phill
« Resposta #23 Online: 11 de Outubro de 2011, 17:58 »
Certo vou fazer isso agora, testar no pc velho e ver se reconhece a pci, mas e se não reconhece em...ai lasco... :o
« Resposta #24 Online: 11 de Outubro de 2011, 18:32 »
Philipe
Você pede ajuda, são dadas sugestões e parece que você não lê??  >:(
Sugeri voce tentar usar o Setup e ver se a Bios reconhece a sua placa PCI, ok? Lembra....?
Já testou isso no PC novo?? Já vai para o PC velho??
Vou repetir abaixo minha sugestão anterior:
O endereço a ser colocado é 0x278, que é o endereço de entrada e saída da porta. Acho que não é EC00, que é o endereço de memória do driver de comunicação. Se 0x278 não funcionar, teste os endereços 0x378 e 0x3BC. Coloque apenas um endereço (o endereço inicial), a não uma faixa de endereços separados com traço.
Mas, REPITO, olhe o setup do seu computador, o endereço de E/S deverá aparecer (e pode até ser diferente dos informados acima), se a sua Bios reconhecer a sua placa.
« Última modificação: 11 de Outubro de 2011, 18:34 por minilathe »
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #25 Online: 11 de Outubro de 2011, 18:39 »
marc0martim ECM, cuidado pois existe várias versões deste cabo, um para impressora (este não serve) e este do link que passei.
Tem que ser o 1P-USB
Pois existe os modelos linha econômica, que é para impressora, ele apenas cria uma porta virtual usb.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #26 Online: 11 de Outubro de 2011, 18:41 »
Outra coisa, o meu comprei na Santa Efigênia e paguei 50 conto, comprei na soluções para Cabos, ou Soluções em Cabos (uma coisa assim)
Att;
Jost Dayan
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #27 Online: 11 de Outubro de 2011, 18:54 »
As portas paralela e serial devem estar ativadas no BIOS para que funcionem corretamente. Vários dispositivos paralelos também requerem que o modo ECP seja usado. Siga as etapas abaixo para ativar as portas e o ECP no BIOS, caso estejam desativados:
Ligue o computador e pressione a tecla F10 repetidamente quando a primeira tela for exibida.
Pressione a SETA PARA A DIREITA para selecionar o menu Avançado .
Use as teclas de SETAS PARA CIMA e PARA BAIXO para selecionar Configuração de dispositivos de Entrada/Saída , e pressione a tecla ENTER .
Use as teclas SETA PARA CIMA e PARA BAIXO para selecionar a lista que fica ao lado de Porta Serial A .
Se a opção não estiver configurada para Ativada, pressione ENTER para selecionar Ativada .
Se as configurações ao lado de Base I/O Address (Endereço de E/S base) e IRQ (Interrupt Request, Requisição de interrupção) da Serial Port A (Porta serial A) forem as mesmas da Serial Port B (Porta serial B), selecione o número em Base I/O Address e escolha um número diferente. Os números-padrão, na maioria dos computadores, são 3F8H/IRQ 4, para a porta serial A, e 2F8H/IRQ 3.
Selecione e ative a Serial Port B (Porta serial B) e as outras Portas paralelas da mesma maneira.
Pressione a tecla F10 para salvar as configurações e sair.
Conecte um dispositivo para testar a porta serial ou paralela. Se o dispositivo serial ou paralelo não funcionar,
fazendo a força
Remova e reinstale as portas seriais ou paralelas para forçar o Windows a redefinir as informações das portas. Quando o Windows descobrir as portas novamente, procurará números de IRQ disponíveis e reatribuirá um novo IRQ e Endereço base para cada uma. Siga as etapas abaixo para remover e reinstalar as portas:
Reinicie o computador e pressione a tecla F8 repetidamente a cada segundo até que um menu seja exibido.
Selecione Modo de segurança e pressione a tecla ENTER . O Windows será iniciado com a expressão Modo de segurança exibida nos cantos da área de trabalho.
Clique duas vezes emPortas (COM & LPT) .
Clique com o botão direito do mouse em uma porta serial ou paralela, depois clique em Desinstalar .
Clique em OK para confirmar a remoção da porta.
Continue a remover até que todas as portas seriais ou paralelas estejam removidas.
Reinicie o computador.
Ao iniciar, o Windows detectará e configurará automaticamente as portas.
bom nao sei se ajudei ou te confundi....... mais outro teste que pode fazer seria no windows 7  mesmo conectar um impressora paralela e ver c a impressora funciona ou se o mach3  que nao roda
nele
« Resposta #28 Online: 11 de Outubro de 2011, 19:13 »
É simples...
Se o Windows reconheceu a placa e seus drives estão corretamente instalados, basta ler o endereço indicado na janela de propriedades do Windows e colocar o endereço mais baixo na porta do Mach3...
Cansei de instalar portas LPT e configurar o Mach3 e funciona...
Dica - Não tem nada a haver com a porta 0x278, que é padrão de BIOS de PC... a porta é PCI e está fora desse barramento de endereços padrão.
Em tempo - existem placas que não funcionam - esta pode ser uma...
« Resposta #29 Online: 11 de Outubro de 2011, 19:55 »
cuidado pois existe várias versões deste cabo...
Exatamente, depois do seu post eu contatei o fabricante para expor o meu caso e segundo ele não haverá problemas.
Mas é bom esperar os resultados, se funcionar à contento em notebook vai ser muito útil...
Abraços...
« Última modificação: 11 de Outubro de 2011, 20:07 por marc0martim ECM »
