Autor Tópico: porta paralela pci COMTAC não pega  (Lida 32873 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
Re:porta paralela pci COMTAC não pega
« Resposta #30 Online: 11 de Outubro de 2011, 20:28 »
minilathe
Desculpe, já fiz todo o procedimento que me indicou, com o pc novo e não deu cara... na minha bios não tem nem uma opção de porta paralela ou algo do tipo só uma serial.
« Resposta #31 Online: 11 de Outubro de 2011, 20:59 »
Philipe,
A janela de propriedades do Windows, no Painel de Controle deveria mostrar o nome lógico da porta, atribuído pelo Windows. Por exemplo, em anexo apresento um exemplo de uma porta serial virtual (COM5), definida automaticamente pelo Windows-XP para suportar a interface (rádio) bluetooth do meu PC. Ou seja, eu uso essa porta em meus programas (Python, C, ...), usando o apenas o endereço da COM5. Ou seja, o Windows associa um driver, como uma camada entre a minha placa Bluetooth e o Windows, de modo que o mesmo seja acessado, e se comporte, como uma simples porta serial (uma UART antiga).
Assim, a mesma coisa deveria ocorrer com sua placa, ou seja, seria associado um driver de placa paralela (LPT?), que poderá ser endereçado por qualquer programa que use o Windows (Mach3, ...). O endereço LPTx corresponde a um endereço (lógico e fictício) 0278, 0378, ... Pois, a sua placa é PCI e não segue a arquitetura original do PC que deu origem a esses endereços.
« Última modificação: 11 de Outubro de 2011, 21:25 por minilathe »
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #32 Online: 11 de Outubro de 2011, 21:23 »
phill vc tentou reinstalar a placa a força  ou testar com uma impressora ???????????????
me passa o nome de novo de sua placa ??  assim tento pegar fotos da bios e tentar te mostra onde habilitar ela
« Última modificação: 11 de Outubro de 2011, 21:31 por alexpqn »
  • Nome:: phill
« Resposta #33 Online: 11 de Outubro de 2011, 21:33 »
minilathe
ela instala como LP3
alexpqn
Vou fazer uma reinstalação agora, aqui no pc velho depois se não der certo partir para o novo e tentar la de novo...
mas a placa paralela do velho onboard esta normal, e a placa pega com ela.
Offline mulapreta
« Resposta #34 Online: 11 de Outubro de 2011, 21:34 »
Isso poderia resolver. Reinstale a placa e antes verifique se fisicamente na placa não há nenhum jamp de configuração de porta.
Edson
« Resposta #35 Online: 11 de Outubro de 2011, 21:36 »
Phillipe,
Qual é o Windows que está usando?
Offline alexpqn
« Resposta #36 Online: 11 de Outubro de 2011, 21:53 »
Edson
exatamente me passa o nome da placa ou ate mesmo uma foto dela se possivel  e vejo como nosso amigo mulapreta disse sobre jumpers na placa
ja peguei muitas placas que o modelo escrito nela nao corresponde com a foto so site do fabricante   por ser alguma revisao ou coisa assim ei pela foto posso procurar melhor
  • Nome:: phill
« Resposta #37 Online: 11 de Outubro de 2011, 23:02 »
mulapreta
esta é a minha placa, asus p5q
F.Gilii
estou usando windows 7 64bits
mas tenho outro com windows xp 32bits
nos dois ela instala como LPT3
mas não acho endereço nem um...
alexpqn
o modelos da placa paralela PCI é
COMTAC placa multi I/O código PCI-9016-1P
e minha placa mãe é esta de cima ai
e tenho outra com windows XP 32bits
modelo
meccer XP-P4IM533GV-MB
Offline mulapreta
« Resposta #38 Online: 12 de Outubro de 2011, 00:38 »
Nós queremos a foto da placa PCI Paralela não a placa mãe.
Edson
  • Nome:: phill
« Resposta #39 Online: 12 de Outubro de 2011, 03:08 »
olha a foto dela ai cara
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #40 Online: 12 de Outubro de 2011, 07:12 »
Bom dia:
Pelas informações passadas, essa é a placa.
http://www.comtac.com.br/?url=produto&id=37
SDS.: Casarini.
« Resposta #41 Online: 12 de Outubro de 2011, 08:57 »
Phillipe,
O Mach3 Não funciona com Windows 64 bits...
Offline mulapreta
« Resposta #42 Online: 12 de Outubro de 2011, 11:52 »
philliepsabino.
Você tentou seguindo esses passos orientado pelo Site do Fabricante?
"•Como alterar o número da porta COM do Windows 2000, XP e Vista?
1. Vá em Iniciar do Windows => Painel de Controle => Sistemas => aba Hardware  => Gerenciador de Dispositivos.
2. Em seguida vá à Portas COMs e LPTs e dê dois cliques na porta COM a ser alterada.
3. Ao abrir a janela, vá à aba Configurações da Porta => Avançado, abrindo a tela para que se altere o número da porta.
4. Lembre-se de escolher uma porta que não esteja sendo utilizada.
5. Reinicie o micro."
O problema é que Vc. está usando o Windows 7 de 64 Bit.
Eu uso um PC velho com Windows XP para CNC e não troco por nenhum desses "moderninhos" e muito menos para outro Windows "bonitinho".
O problema é que o pessoal pensa que usar CNC é a mesma coisa que Joguinhos. Não há necessidade nenhuma de usar um PC última geração para as CNC's.
Edson
« Resposta #43 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:44 »
"Mach 3" em si funciona muito bem no Windows 7 64 bits. O driver de porta paralela não é executado em sistemas de 64 bits  (já que foi escrito para Win 32 bits).
Espero driblar essa limitação do driver com o cabo conversor usb/lpt; mas vamos ver como é que fica, quem sabe...
Existe algumas placas de controle por USB que funciona com Mach3 e não tem restrição a 64 bits.
  • Nome:: phill
« Resposta #44 Online: 12 de Outubro de 2011, 15:32 »
mulapreta
Brigado pela ajuda, mas eu teria que achar o endereço da porta LPT não é? Não o endereço da porta COM me corrija se estiver errado.
E também, tem outra coisa, a porta LPT instala como LPT3 modo ECP
Eu teria que mudar este modo para SSP certo?
Estou agora com windows xp 32bits para evitar qualquer incompatibilidade.
