Autor Tópico: porta paralela pci COMTAC não pega  (Lida 32874 vezes)
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
Re:porta paralela pci COMTAC não pega
« Resposta #45 Online: 12 de Outubro de 2011, 18:55 »
phill voce  ja troco de placa varias vezes nem sei mais ql vc ta agora rsrsrsr brincadeira
mas mesmo no 32 bits nao esta funcionando ???
essa placa com s.o 32  bits eh a mesma placa p5q ou ja eh outra ???
caso as  duas placas estejam com a plca off board se vc nao confirura na bios nao vai funcionar mesmo ela identificando e instalando os drivers
alexpqn
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #46 Online: 12 de Outubro de 2011, 20:45 »
mas aonde que eu vou para configurar uma placa pela bios?
no menu nao tem nada....só opção onboard, nada sobre offboard
ja na com o win XP que é outra placa, que ja citei umas paginas atras, também não da, só tem opção para configurar a porta onboard e mudar seu endereço ou o modo SPP,ECP, etc...
já não sei mais oque fazer...e também não achei onde mudar de modo ECP para SPP só da pra mudar a porta LPT tipo LPT3 posso colocar LPT2 ,4 ,5 e assim vai, só isso tem...
Offline mulapreta
« Resposta #47 Online: 12 de Outubro de 2011, 21:18 »
Sim, vc. tem razão. Se a placa não tem porta LPT1 na bios não deverá ter referência nenhuma sobre LPT1 também.
Agora Você embananou tudo...Em que Menu tem essa opção de onboard?
Está correto. Se a placa tiver porta LPT1, vc. poderá instalar outras portas LPT2, LPT3 e outras off-boards.
Se quiser instalar um placa off-boars no lugar da porta on-boars, você terá simplesmente que DESABILITAR a porta LPT1 na Bios.
Estive averiguando no manual da placa p5q e pelo manual, essa placa TEM porta On-Board de impressora. Não achei nada sobre placa mãe p5q sem porta de impressora. Mas, se você tem uma temos que acreditar que seja realmente uma p5q sem porta, o que me leva a pensar que como vc. pode mudar a porta para LPT2, LPT3, LPT4 e NÃO pode alterar para LPT1, a porta LPT1, mesmo não tendo referência no menu da Bios, ela está presente (Escondida) e não há como desabilitar.
Uma solução, seria consultar o fabricante Asus sobre o assunto e talvez tenha que fazer um up-date da Bios.
Edson
  • Nome:: phill
« Resposta #48 Online: 12 de Outubro de 2011, 21:52 »
a porta que tem é uma serial, que da para desabilitar ou mudar o endereço, também da para colocar a porta que é instalada em LPT2 para LPT1 não da conflito, posso mudar também a porta COM para 1, 2, 3 .....
caso sua bios tenha opção para ativar placa pci offboard manda uma imagem para mim ver.
  • Nome:: phill
« Resposta #49 Online: 13 de Outubro de 2011, 14:34 »
Desisti de fazer funcionar a placa, vou ficar com o pc velho mesmo, com a porta que ele já tem onborad. Menas dor de cabeça.
Obrigado a todos, pela grande ajuda e cooperação para tentar fazer a placa pegar.
Abraço!!
Quem quiser visitem meu blog, estarei postando as fases do projeto da minha cnc.
http://phillipeprojetos.blogspot.com/
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #50 Online: 13 de Outubro de 2011, 16:02 »
Fico chateado por dois motivos:
1º) A placa pci não ter funcionado.
2º) O sr. postar o processo de construção da sua cnc somente no seu blog.
Por favor, por favor, não desmereça a nossa ajuda à sua pessoa, poste aqui também as fotos, pode ter certeza que ficaremos felizes.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2011, 16:10 por Casarini »
  • Nome:: phill
« Resposta #51 Online: 13 de Outubro de 2011, 17:11 »
Me esqueci de mencionar o guiacnc, pois estava com pressa, saindo do serviço, vou começar postando por ele depois atualizar o blog cara \o_
Não desmereci nada ^^
já já vou posta as fotos
estou com outra duvida no tópico de eletrônica, vela se você consegue me dar uma luz xp
Offline Casarini
« Resposta #52 Online: 13 de Outubro de 2011, 17:23 »
Muito Obrigado.
SDS.: Casarini.
  • Nome:: phill
« Resposta #53 Online: 14 de Outubro de 2011, 21:50 »
AE consegui fazer a placa pegar, só mudei o endereço LPT3 para LPT2 hahahaha agora que não queria mais...vai entende...
Offline Casarini
« Resposta #54 Online: 14 de Outubro de 2011, 22:32 »
Trabalho com informática a mais de 10 anos, vou morrer e não vou ver tudo.
Vejamos pelo lado bom, se alguém tiver o mesmo problema, já podemos incluir mais essa experiência nas opções para tentar resolver o mesmo.
SDS.: Casarini.
  • Nome:: phill
« Resposta #55 Online: 14 de Outubro de 2011, 23:55 »
Casarini
É isso ai cara !!
XP
Offline djasouza
  • Cidade - UF: São Leopoldo - RS
  • Nome:: Dilson Souza
  • Profissão: Professor
« Resposta #56 Online: 08 de Janeiro de 2016, 23:40 »
Acabei de fazer o pedido de uma, assim que chegar, realizo os testes em máquina e posto os resultados.
marc0martim ECM, cuidado pois existe várias versões deste cabo, um para impressora (este não serve) e este do link que passei.
Tem que ser o 1P-USB
Pois existe os modelos linha econômica, que é para impressora, ele apenas cria uma porta virtual usb.
Pessoal
Testei sistema placa MACH3 + Drive HY-DIV-268N-5A + NEMA23 em um desktop e funcionou paralela para paralela.
Comprei e estou tentando agora com o cabo da COMM5 - 1P em um note sem porta paralela. Ele instalou uma porta LPT1.
Alguém sabe como encontrar, neste caso, qual Port Adress para o cabo usb-paralelo da COMM5 - 1P, para colocar em Port Setup and Axis Selection no MACH3.
« Resposta #57 Online: 09 de Janeiro de 2016, 01:20 »
O fato do sistema operacional localizar uma porta paralela não quer dizer que vai funcionar. Os programas de CNC usam a porta paralela num acesso em baixo nível, sem passar pelo sistema operacional. A experiência tem mostrado que, até o momento, nenhum cabo conversor USB/Paralela funciona com programas CNC.
