Autor Tópico: G84  (Lida 3141 vezes)
G84
« Online: 26 de Agosto de 2010, 11:10 »
Oi, pessoal.
Já procurei e não achei um exemplo do comando de repetição G84 para o Mach3Turn. Os parâmetros usados no TCNC não são aceitos pelo Mach3. No site mostra alguma coisa, mas não o suficiente para o comando.
Se alguém souber dar um exemplo, eu agradeceria. O comando é uma repetição para desbaste de uma peça no torno.
Obrigado e abraços.
Offline Eneias Eringer
Re: G84
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2010, 11:14 »
G84 é rosqueamento com macho rigido ....
Re: G84
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2010, 12:11 »
Desculpe, o desbaste G84 é cncsimulator.
« Última modificação: 26 de Agosto de 2010, 12:12 por Jorge_BH »
Re: G84
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2010, 14:24 »
O Machturn não usa G84...
Re: G84
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2010, 08:01 »
Ficou meio confuso... vou tentar reformular a pergunta.
O processo de ciclo de desbaste no cncsimulator é o G84. No TCNC é o G76. Então eu estava desejando saber qual é o comando correspondente no Mach3Turn.
Tô conseguindo algo com o G73.
Outro problema é que o Mach3Turn não aceita comandos lógicos (if, while, etc).
Acho que vou continuar com o TCNC.
Re: G84
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2010, 08:58 »
Se não me engano tem G77 no Machturn, mas como eu não conheço, não posso falar muito...
Re: G84
« Resposta #6 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:24 »
É, Fábio, tem mesmo. Esse G77 funciona com uma macro (M1077.M1S).
Vou quebrar a cabeça mais um pouco.
Obrigado e um abraço.
Re: G84
« Resposta #7 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:34 »
Estive lendo no forum do Machturn, e me parece que esta macro tem um problema qualquer, mas não consegui definir o que é - me parece que seria algo relacionado com torneamento conico...
Ainda não pude me enfronhar melhor no assunto porque nem tenho um torno cnc por aqui...
O que sei é que G77 é uma macro para ciclo de torneamento cilindrico, e G78 para ciclo de torneamento em face
E com relação à variáveis como "if, then e goto", me parece que o Mach3 não pode lidar diretamente com elas em linha de comando, mas mme parece que voce pode criar uma macro, aí sim elas funcionam...
Re: G84
« Resposta #8 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:35 »
' G77
'(Xx.*********x XDia NEEDED)
'(Zx.*********x End Z NEEDED)
'(Fx.*********x Feedrate)
'(can be Set In the settings page: 'Hx.*********x Depth of cut)
'(Cx.*********x Clearance In the X)
'(Qx.*********x Clearance In the Z)
'(Kx.*********x ZStartpoint)
'(Rx.*********x XStartpoint)
'(Tx.*********x Taper In Deg)
'G78
Re: G84
« Resposta #9 Online: 27 de Agosto de 2010, 10:28 »
Eu já havia visto essa parte do manual, e achei um pouco confusa. Fiz a linha de comando abaixo pra testar qdo chegar em casa.
G77 X12 Z25 F150 C18 Q40 H0.5
Seria pra desbastar X de 18 a 12, o Z movimentando de 40 a 25, com a velocidade de 150 e cada passo de 0,5. Não sei se a sintaxe está correta. Penso tbém,  que o C e o Q qdo usados (clearance), não se usa o K e o R (start point).
