Autor Tópico: Problemas estranhos com Mach3  (Lida 3378 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 07 de Agosto de 2013, 01:07 »
Boa noite pessoal, estou tendo vários problemas com uma máquina recém montada.
O Mach3 apresenta comportamento estranho durante o funcionamento, vou citar 2 exemplos mais "doido" que aconteceu.
Do nada, sem ninguem mecher no PC, abriu aquela janela de um Pendant ao lado, e em outro dia, durante um corte, o botão Ref all Home acionou sozinho, mudando totalmente a posição do corte e perdendo o ponto Zero dos 3 eixos.
Estou usando neste PC uma placa Paralela PCI, pois na ocasião nao encontrei placa mae com porta paralela integrada.
Seria possivel de alguma forma este problema estar relacionado com essa placa paralela offboard?
Offline denilsonmanzano
Re:Problemas estranhos com Mach3
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2013, 12:18 »
Tenho algumas maquinas em placa off board , não tive problemas com isso...
Acho que o melhor é formatar tudo e começar de novo , trabalhar na duvida é complicado..
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2013, 16:54 »
Concordo com o denilson, tambem uso uma pci/paralela e não tive nenhum problema com ela, eu tive uns problemas estranhos tambem mas era o meu pc mesmo, instalação velha e como eu instalo um monte de coisa pra testar ele estava precisando de uma geral e apos formatar ta tudo blz, deixou de ser um fusquinha e passou a ser uma ferrari novamente.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2013, 19:28 »
No meu caso era a placa paralela mesmo, talvez seja a marca da placa que não é muito boa.
O PC é novo, foi comprado para ser utilizado nas máquinas.
Ontem chegou as placas mãe nova, com porta serial onboard, troquei a placa mãe e tudo ficou 100%.
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2013, 20:32 »
Os problemas de hardware (porta, interferencia etc...) só são plausíveis quando o erro que vemos no software é de alguma forma ligado ao hardware, por exemplo:
  O programa aciona fim de curso, ou parada de emergência quando liga o spindle. Neste caso temos interferência do spindle induzindo um comando falso na porta paralela.
  Um erro como "Zerar o eixo" ou  "abrir uma tela" sem que tal comando esteja vinculado a porta paralela é erro de software, não esta ligado a placas, bobs, cabos, etc...
O Mach3 é piratão? Pergunto isso porque já vendi uma maquina pra um cliente com o TurboCNC, depois mudou para o Mach3 pirata o eixo X invertia o sentido aleatoriamente durante a usinagem (lia positivo como negativo e vice-verça) depois de instalar o original o problema parou.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 21 de Agosto de 2013, 10:34 »
Não Cassio, o Mach3 é devidamente licenciado.
Esses problemas que eu citei vinham ocorrendo em 2 máquinas e eram justamente as 2 que tinha a porta paralela offboard (no slot PCI).
Agora que eu troquei a placa mae, fiz testes exaustivos nas máquinas, e o problema desapareceu.
« Resposta #6 Online: 21 de Agosto de 2013, 11:08 »
Neste caso é o driver. É bom ver em como esta operando o PCI Legacy mode na bios.
Outra configuração que pode resolver é clicar com o botão direito em Meu computador depois propriedades e procura Gerenciador de dispositivos, clique com o botão direito sobre o dispositivo que esta usando vá em propriedades e nas configurações de porta marque "Não usar interrupção"
